type de moteur
type de moteur
bonjour
je voudrais savoir comment connaitre le type de moteur de mon vehicule :
1ere mise en circulation 22/12/1999
Voyager II 2.5 TD SE CHRYSLER 1993
Alimentation : Diesel
Cylindrée : 2499
Puissance : 118 ch (87 kw)
Carrosserie : Monospace
Moteur : MOU
Boite de vitesse : M5
merci
Cylindrée : 2499
Moteur : MOU
merci
Re:type de moteur
VM ITALIEN !!:)
Re:type de moteur
moteur vm , autant dire une catastrophe ambulante !
Re:type de moteur
Moteur : MOU
:laugh: :laugh: ben oui c'est ce que je disais !
Re:type de moteur
Michel chut, fallait pas le dire voyons...:laugh: , tu ne sais vraiment pas tenir ta langue... :P ;)
Re:type de moteur
oh pardon , je reprend !
ce moteur est .............. spécial !
il tient ...................... un certain temps
le conserver c'est ................ ne pas l'adopter
je peux pas mieux
mais j'en ai quand même vu aller loin ............. parfois !
nan nan j'peux pas :P
je peux pas mieux
Re:type de moteur
Salut pseudo improbable, au risque de paraître désagréable, comment dire....euhh....POURQUOI TU ROULES EN DIESEL B..... DE M....???
Mais en fait tu le sais le type de ton moteur! c'est un moteur turbo-diesel de 2 litres 5 de cylindrée d'une puissance de 118 ch, accouplé à une boîte mécanique 5 vitesses...
Y'a un truc qui m'échappe certainement là.... et quand je relirais ça demain j'aurais honte, je me dirais Max t'as encore abusé du rouge et du bon fromage de chèvre fermier, faut que t'arrête c'est pas parce que t'as pas assez de gamma GT par rapport à la norme qu'il faut essayer de rattraper la norme et patati et patata...............................
Re:type de moteur
Est-ce que ça n'est pas ce fameux générateur de fumée au mazout italien avec un plan de joint de culasse aussi droit qu'un tortellini???
Re:type de moteur
si :)
ça va le rassurer le gars !
Re:type de moteur
Ou le vexer c'est selon ...:unsure: surtout que j'ai lu que le MOC devait s'ouvrir aux Chrysler récentes (mais y était -il fermé ? ) ce n'est sans doute pas le meilleur moyen de trouver de nouveaux adhérents, non ?
Bah tant pis, on restera entre amateurs de vieilleries alors... dis donc Michel, c'est bien toi qui a commençé ,non ? t'en loupes vraiment pas une toi ...:laugh: ;)
Re:type de moteur
fbernard écrit:
Pas mal trouvé aussi, rien à rajouter ...:lol: ;)Est-ce que ça n'est pas ce fameux générateur de fumée au mazout italien avec un plan de joint de culasse aussi droit qu'un tortellini???
Re:type de moteur
fbernard écrit:
c'est celui là, et ses 4 culasses distinctesEst-ce que ça n'est pas ce fameux générateur de fumée au mazout italien avec un plan de joint de culasse aussi droit qu'un tortellini???
Re:type de moteur
une daube fabriqué en teutonnie autrichienne . valait mieux trouver un serie 1 v6 3.0l v6 3.3l fabriqué au canada pour" l'export européen " entre- autre . et rouler à e10 ou au gpl je sais.... les series 1 deviennent rare mais ce sont les meilleurs!!!! bref revends ta daube et roule avec un vrai moteur qui te lachera pas son joint de culasses au bout de quelques km :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Re:type de moteur
S'est pas encore le gars des sondes lambda:laugh: :huh:
Re:type de moteur
c'est pas un mauvais moteur j'en ai eu plusieurs dans des range rover 2.4 et 2.5 puis un 2.8 des moteurs qui necessitent un grand entretien et suivi precis pas fragile mais avec un bonne entretien et une conduite qui va avce ce sont des moteurs qui vont tres loin ..:)
