bougie
scoubis
bougie
Message par scoubis »
quelqu'un aurait les ref. de bougie NGK pour un 318 de 71 ?:dry:
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
nico06
Re:bougie
Message par nico06 »
en effet a ce sujet comment detemine t on une bonne bougie y a t il des marques mieux que d'autres des qualités etc .... pourriez vous nous eclairez ?:)
Re:bougie
nico06 écrit:
C'est le constructeur, qui détermine la bougie qu'il faut, pas le conducteur...
Sauf si aprés on fait dans le moteur "racing"...
Et là, c'est une autre histoire !!
Bougies chaudes, froides, intermédiaires, etc...Le choix d'un bon indice thermique est important, et nécessite plein d'essais...
Mais faut vraiment être dans le "trés pointu"...
Pour du stock, les données constructeurs doivent suffire...
nico06
Re:bougie
ok mais y a t il des bougies mieux que d'autres ? et celles a plusieurs electrodes ? platine etc ... :)
Re:bougie
Sais pas...
J'ai toujours roulé avec de la cheapo AC Delco, et j'm'en suis jamais plaintu...
nico06
Re:bougie
c'est au moins une réponse !! merci:)
allerhop
Re:bougie
Message par allerhop »
LA-318 2 barrel Manual/automatic transmission , 1971
Spark plug type :
N14Y - Champion or P-6-6P Mopar
scoubis
Re:bougie
ok j'ai regardé les correspondances
ça doit etre des BP5ES, ça vous dit quelque chose ?
    fat boy 1450 2000
Re:bougie
Je n'ai JAMAIS eu de soucis avec des NGK sur mes motos, alors que j'ai foiré des monceaux de Denso (Nippondenso)
Trés bien NGK...;)
scoubis
Re:bougie
Trés bien NGK...;)
je monte des ngk sur les harley depuis eternam, pas de soucis non plus !!
sauf que ...........elles n'aiment pas trop les melanges trop riche
    fat boy 1450 2000
Re:bougie
scoubis écrit:
Pas d'soucis, j'suis un poil au dessus du SMIC...
Je risque pas les mélanges trop riche...:)
scoubis
Re:bougie
héhé !!
    fat boy 1450 2000
Re:bougie
à chaque fois que je suis passé chez un marchand de pièces pour acheter des bougies , en les montrant , on m'a toujours dit la même chose :
- tiens des bougies d'tondeuse !
Re:bougie
michel écrit:
Pareil...
Faut dire que plus de 5 litrons de cylindrée pour en tirer 150 bourrins, on doit être bien pire qu'un Briggs & Stratton de tondeuse niveau rendement !!
Re:bougie
donc pour une utilisation stock y a pas trop à s'creuser !
