Tringlerie de kickdown...
T'nez, j'vous ai mis un p'tit truc concernant le réglage du kickdown sur une 727...
Pas long...:laugh:
Re:Tringlerie de kickdown...
:woohoo: :woohoo:
super ce post! merki Fox!
j'ai la tringlerie, mais il me manque la partie entre la tige et le carbu.
je vais bidouiller un truc propre et ça devrait aller!
Y'a pas de soucis, on peut se faire tout ça tout seul...La seule précaution à prendre (et comme un con, je n'en parle pas dans la vidéo...) c'est, si on se bricole un truc soi-même, de faire une patte avec un méchant trou oblong dans lequel la commande de carbu peut "naviguer" sur tout le débattement. Bon, c'est pas clair comme ça, mais en regardant la vidéo, tu pigeras tout de suite. La commande de kickdown sur mon berlingue, c'est cette patte en alu poli en forme de banane, avec une grande lumière. Pourquoi une lumière aussi longue ? Alors qu'une bête patte avec deux trous ferait l'affaire ? Tout simplement pour libérer la commande de carbu si y'avait un soucis sur la boite ! Imagine, pour une raison X ou Y, que le levier de kick ne revienne plus...Y se passe quoi, à ton avis ? Ben le carbu reste ouvert en grand ! Et ça, dans un futur trés proche, c'est signe de gros tracas !!
Faut donc se faire une patte avec un trou assez long pour permettre au carbu de revenir à zéro, même si le levier de kick reste à fond...
Un poil con à expliquer, mais facile à piger en regardant la vidéo...
nico06
Message par nico06 »
tres clair et tres bien continu fox c'est tres instructif tu aurais du etre prof !!!:)
J'voulais faire un p'tit topic sur "réglage de l'allumage", mais y'a une bande de sagouins qui m'ont dépouillé le Monaco !!
Y z'ont piqué la semelle de mon carbu, et y'a tout qui pendouille lamentablement sur la pipe d'admission...:(
La misère...:( :(
Message par Christophe31 »
Super la vidéo!
Y a plus qu'a expliquer comment en faire une a cable afin de gagner un ptit kilo et de la précision :)
Patrick
Message par Patrick »
B) J'adore tes leçons de mécanique Fox ;)
Christophe31 écrit:
Super la vidéo!
De la précision, je sais pas..;Du poids, c'est sur...de la à dire que c'est mieux...
Avec un peu de jugeotte, tout l'monde peut se faire ça, mais honnêtement, si on a la tringlerie d'origine, c'est quand même mieux...
jeronimo
Message par jeronimo »
Bien vu Fox:) on pouvait pas etre plus clair , vraiment sympa tes p'tites video , vas y continu ca aide vraiment .
ICK
Message par ICK »
Sa pourait surement maidé si je pouvais voir cette p....n de vidéo:angry:
Dodge Dart GT 68 273 ci auto
http://www.andillyforge.com/
leloup31450
Message par leloup31450 »
Moi aussi j'ai eu un peu de mal a la visionner mais j'y suis arriver.
Pourquoi ne pas les mettres sur youtube?
leloup31450 écrit:
Ou Dailymotion, ou Hiboox, ou Koreus, ou Redtube, ou Tube8...etc, etc...
Oui, pourquoi pas ?
Mais aussi: Pourquoi ?:laugh:
Christophe31 écrit:
- Un câble, impossible, à part en faisant une boucle avec le câble pour le tirer par derrière, comme c'est le cas sur les systèmes câble disponibles en aftermarket : http://www.rodandcustommagazine.com/tec ... index.html
- Une corde à piano bien rigide, gainée, avec un bon gros bracket en haut et bas pour maintenir la gaine, et peut-être un troisième bracket au milieu pour la même raison, et adieu le gain de poids (par contre, vu les frottements, la conso va s'améliorer!).
A part en reproduisant exactement le système d'origine avec des tiges en alu (ou des tubes), ou en fibre de verre/carbone, il n'y a rien à gagner côté poids, et tout à perdre en fluidité de mouvement.
leloup31450
leloup31450 écrit:
Oui, pourquoi pas ?
Youtube tous le monde arrive à les voirs, c'est plus "fluide". :P
VINCENT
Message par VINCENT »
super la video, j'attends le réglage de l'allumage, allez un p'tit effort
