ciel de toit
charger
ciel de toit
Message par charger »
bonsoir tous le monde j aurai voulus des conseils et quelques bonnes etapes pour monter le ciel de toit si faut du materiel speciale?
Re:ciel de toit
Je ne sais pas comment c'est foutu sur un Charger...
Sur une Cuda, c'est une toile tendue, qui tient en l'air grace à des "baleines" de parapluie fixées de part et d'autre (droite-gauche) du pavillon, et des griffes sur lesquelles on accroche la toile, sous les garnitures...
Deux mains avec des doigts suffisent amplement dans ce cas là...et un peu de patience...
Il est neuf, ou c'est l'ancien ? Quand c'est l'ancien, il suffit de repérer les endroits où les accrocs sont fait (gaffos, avec le temps, la toile devient fragile...)
Re:ciel de toit
Bonjour,
je confirme la simplicitée de la prestation , repérer les baleines car elles sont de longueurs differentes , commencer à l'avant jusqu'à l'arriere puis tendre et coller les rabats en faisant le tour ....
tjhooker
Re:ciel de toit
Message par tjhooker »
Ben tien justement... c'est quoi la difference entre un headliner 6 bow et 4 bow ???? (en dehors du fait qu'il y en ai 2 de moins)... en fait c'est quoi un bow ??:blush:
charger
Re:ciel de toit
alors mon ciel de toit est neuf j ai toutes les baleines les clips de baleines les entourrages arrieres ca ce coinses comment devant et derrieres?
Patrick
Re:ciel de toit
Message par Patrick »
Ca ne serait pas pris entre la tole et le joint de pare brise et de lunette arrière ?:blush:
Re:ciel de toit
sérieusement: je peux pas t'aider
pas sérieusement: laisse tomber ça fait du poids en plus!!! pas bon pour les runs:P
charger
Re:ciel de toit
la tole a l avant je pense oui mais derriere la lunette est coller.
sinon le ciel de toit faut le coler sur les coter?
Re:ciel de toit
Sur ma cuda, ce sont juste des griffes fixées à la tole qui "mordent" dans la toile...
Et sur les côtés, c'est glissé dans les garnitures...
Pas de colle...
Va faire un tour parlà...
Y'a peut-être un article consacré à la pose d'un ciel de toit...
charger
Re:ciel de toit
merci cool
