Pate à joint
Daniel 31
Pate à joint
Message par Daniel 31 »
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de remonter une pipe d'admission et j'ai deux questions :
Que faut il employer comme pate à joint (marque référence) ?
Comment fait on pour serrer les vis de fixation de la pipe au couple préconnisé
quand la clé dynamométrique ne passe pas ?
A plus
Re:Pate à joint
Daniel 31 écrit:
Ben, on le fait pas...
Sur des trucs "importants", comme des boulons de bielles, des rampes de culbu, des culasses, je jouerais pas, mais sur des accessoires "fixes" comme une pipe, une pompe à eau, etc...ben, le couple, on va dire que c'est pas super important...
Re:Pate à joint
j'ajouterai simplement de bien nettoyer les filets et de serrer le tout avec la meme force. sinon tu peux t'amuser à voir à quel angle correspond le couple préconnisé sur un élément ou ta clé passe (meme boulon, meme pas..etc..) tu te bricoles un disque gradué sur ta clé, t'approches tous les ecroux et hop!
pate à joint : loctite auto joint noir, ou or, evite la bleue juste bonne pour des conneries
Re:Pate à joint
Message par Christophe31 »
Bonjour Daniel,
Pour les vis le top est d'utiliser de la graisse anti-seize (antigrippage) au cuivre. Conditionnée chez Loctite en petits batons comme de la colle UHU.
Et pour la pate à joint de la Loctite "Autojoint", oui. J'utilise regulierement la bleue qui me va tres bien mais la or ou noire conviennent aussi.
On trouve ces produits chez Sabatié le long de la rocade à Toulouse.
Daniel 31
Re:Pate à joint
Bonjour Christophe
Merci à tous pour vos réponses et .........au prochain problème.
A plus.
