Bonsoir,
quelle huile me conseillerez vous pour ma boite semi-automatique GYROMATIC M6 de mon coupé DODGE WAYFARER de 51 ?
Merci d'avance
huile transmission Gyromatic dodge wayfarer
- phil64
Re: huile transmission Gyromatic dodge wayfarer
A priori il faut de la 10W (monograde) et d'après ce qu'en disent les forums US il faut se tourner vers ...le matériel agricole !
https://www.dllub.com/fr/huile-pour-ral ... e-10w.html (je note que ce distributeur vend de la Dexron 2 à 5€ le l ! Pour 10L avec transport c'est moins de 65 € ...)
Attention, de la 10W n'est pas de la 10W30 !
Exemples: https://www.directlub.com/lubrifiant-ag ... sae10.htmlSince MOPAR FLUID DRIVE FLUID is no longer available, several folks are succefully using Universal Tractor Hydraulic Fluid for replacement fluid if needed, complete drain and flush are recommended.
phil64 a écrit :A priori il faut de la 10W (monograde) et d'après ce qu'en disent les forums US il faut se tourner vers ...le matériel agricole !Exemples: https://www.directlub.com/lubrifiant-ag ... sae10.htmlSince MOPAR FLUID DRIVE FLUID is no longer available, several folks are succefully using Universal Tractor Hydraulic Fluid for replacement fluid if needed, complete drain and flush are recommended.
Merci pour votre réponse !phil64 a écrit :A priori il faut de la 10W (monograde) et d'après ce qu'en disent les forums US il faut se tourner vers ...le matériel agricole !Exemples: https://www.directlub.com/lubrifiant-ag ... sae10.htmlSince MOPAR FLUID DRIVE FLUID is no longer available, several folks are succefully using Universal Tractor Hydraulic Fluid for replacement fluid if needed, complete drain and flush are recommended.
