Imperial 2 door Southampton '58
- Charger976
- Localisation : Originaire de Metz (57). Réside à Mayotte (976)
Il est temps de vous présenter ma nouvelle acquisition, même si je ne l'ai pas encore vue personnellement (je ne serai en métropole que dans 8 jours).
Elle est arrivée en Moselle la semaine dernière après quelques péripéties lors du transport.
C'est une "Custom" de 1958, V8 Hemi 1ère génération, 392ci pour 345hp.
Au rang des rares défauts: ben déjà c'est pas une Crown!
Et plus sérieusement: antenne électrique non fonctionnelle, absence du circuit de lave-glaces, 2 ou 3 petits impacts sur les pare-chocs, bulles bien présentes dans le zamac du "toilet seat", poignée de porte intérieure gauche qui est en fait une droite montée à l'envers et c'est à peu près tout!
Chrome des pare-chocs légèrement piqués au niveau de leur sous-face. On verra si je peux rattraper ça simplement avec un Belgom chrome.
Une pompe à essence électrique a remplacé la pompe mécanique d'origine également.
- Charger976
Re: Imperial 2 door Southampton '58
Une question pour les spécialistes:
Est-ce que le stamping number du moteur doit correspondre au VIN de la voiture?
C'est le cas sur ma Dodge par exemple où l'on retrouve le VIN partiel sur le bloc 440ci.
L'Imperial a le VIN LY1- 5231 et le moteur à pour N° le 58C-5204.
58C désigne bien un bloc 392ci de 1958 mais est-ce qu'il devrait se terminer par 5231?
- NY66htpsdn
- Mopar fan
Non. Il n'y a pas de corrélation à cette époque-là. Mon ex-58 VIN #5248 avait le moteur 4914.Charger976 a écrit :Est-ce que le stamping number du moteur doit correspondre au VIN de la voiture?
La build sheet pourra confirmer si c'est son moteur d'origine, car le numéro y était apposé. Mais vu la proximité des chiffres, il est probable que ce soit le cas.
1966 Chrysler New Yorker
- Scat Pack
- Mopar addict
Sacrée péniche. Faut le garage en question pour y rentrer un bestiau pareil
- Charger976
C'est la maison de mère.
J'occupe déjà 2 des 3 garages avec mes ferrailles.
Sauf a mettre l'Opel de ma mère dehors (ce qui serait pour le moins gonflé de ma part ), je n'ai pas le choix pour celle là : location d'un box chez Stockage 24 pour l'instant.
- Charger976
Merci Frédéric!NY66htpsdn a écrit :Non. Il n'y a pas de corrélation à cette époque-là. Mon ex-58 VIN #5248 avait le moteur 4914.Charger976 a écrit :Est-ce que le stamping number du moteur doit correspondre au VIN de la voiture?
Ta connaissance des Imperial est sans faille!
(Sans oublier l'autre Maître es Imperial qu'est Phil!)
- phil64
qui confirme en effetCharger976 a écrit : (Sans oublier l'autre Maître es Imperial qu'est Phil!)
Voir ma microfiche ci-dessous, que j'avais obtenu à la Chrysler Historical Collection, hélas je ne crois plus qu'ils le font de nos jours.
[edit] en fait ça semble encore possible http://www.forwardlook.net/forums/forum ... 44&posts=5
- phil64
Question (voire constat) ton moteur d'essuie-glace n'a plus l'arrêt automatique fonctionnel ? Normalement les essuie-glaces se "parquent" tout en fait en bas, d'ailleurs quand tu les arrête il arrive qu'ils partent à l'envers
pour se parquer, ça dépend de l'endroit où ils sont. Et quelque fois ils ne veulent pas se parquer au 1er coup
- NY66htpsdn
- Mopar fan
Et il faudra me nettoyer ces pneus, et les teinter (produit chez Restom) pour qu'ils aient un beau noir.
Avec diagonaux pareils, barrer cette péniche, ça va être une expérience mémorable.
- Charger976
Comme je le disais plus haut, il y a eu quelques péripéties lors de la livraison de la voiture.phil64 a écrit :Question (voire constat) ton moteur d'essuie-glace n'a plus l'arrêt automatique fonctionnel ? Normalement les essuie-glaces se "parquent" tout en fait en bas, d'ailleurs quand tu les arrête il arrive qu'ils partent à l'enverspour se parquer, ça dépend de l'endroit où ils sont. Et quelque fois ils ne veulent pas se parquer au 1er coup
Je rappelle que je vis à Mayotte et je ne serai en métropole que le 28 juillet.
L'Imperial est équipée d'une pompe à essence électrique et lieu et place de la pompe mécanique CARTER.
Roberto Noci à qui j'ai acheté la voiture a bien précisé au transporteur français qu'il laissait le switch de la pompe sur On et qu'il débranchait la batterie.
Seulement la voiture a changé de camion et bien sûr la consigne n'a pas suivi entre le premier et le second chauffeur PL.
Résultat: arrivée 2 ou 3 jours plus tard en Lorraine avec la pompe alimentée et la batterie branchée, la voiture ne démarre plus!
Le chauffeur m'appelle; il a des câbles, il essaye de démarrer , le démarreur tourne mais le moteur ne part pas.
Puis il me rappelle en me disant que le démarreur ne tourne plus!
Appel au secours d'un cousin électricien qui débarque avec un booster et arrive à la démarrer assez facilement...Mais je crois qu'il a été obligé de ponter le relai du démarreur... A confirmer...
Il m'a précisé ensuite que la voiture fonctionne et roule très bien.
Ma fille a depuis tenté de charger la batterie mais sans succès; visiblement elle est HS.
La nouvelle batterie arrive aujourd'hui et mon cousin doit vérifier ce vendredi si tout rentre dans l'ordre.
Bref tout ça pour dire que je ne peux pas vérifier si les essuie-glaces se rétractent correctement ou pas.
Idem pour le relai de démarreur mais j'en ai 1 ou 2 de repro en stock pour ma Dodge (avec boite auto). Au pire ça devrait faire l'affaire dans un premier temps.
- Charger976
J'ai ce qu'il faut pour redonner un coup de jeune aux pneux.NY66htpsdn a écrit :Et il faudra me nettoyer ces pneus, et les teinter (produit chez Restom) pour qu'ils aient un beau noir.
Roberto tient visiblement aux montes d'origines sur ses voitures.
Sur sa Chally '70 440-4bbl RT/SE boite méca et Dana 60 3,54, il a des Polyglas!
Sur la vidéo que mon fils a fait en qualité de passager de la Challenger, les pneus sont à l'agonie à chaque ré-accélération un peu franche.
Eternel choix entre respect de l'origine et efficacité.
Ceci dit l'Imperial est une voiture à conduire paisiblement.
Ca devrait aller; sur le sec en tout cas....
- BOZ25
- Mopar retraité
moi j'ai fait le choix de virer ces polyglas sur la mienne, entre design d'origine, platane ou sécu...Charger976 a écrit :J'ai ce qu'il faut pour redonner un coup de jeune aux pneux.NY66htpsdn a écrit :Et il faudra me nettoyer ces pneus, et les teinter (produit chez Restom) pour qu'ils aient un beau noir.
j'ai fait le choix
- phil64
Je ne peux qu'approuver ! Ou on a une bête de show / concours d'état : les "bias" s'imposent. Ou on veut rouler sans trop stresser à la moindre goutte de pluie ou revêtement dégradé et on roule radial ! Je n'ai jamais mis un bias sur la 57 ! Je les ai balancés à la déchetterie (de toute façon ils avaient vécu ...)BOZ25 a écrit : moi j'ai fait le choix de virer ces polyglas sur la mienne, entre design d'origine, platane ou sécu...
j'ai fait le choix
Pour le démarreur c'est peut être aussi le solénoïde. Le relais sur l'aile AVG ne fait qu'actionner le solénoïde et s'il est HS on ne l'entend pas cliquer.
- Charger976
Je suis sur mon dossier FFVE.
Quelle est la puissance fiscale du HEMI 392ci? 37cv je suppose?
- NY66htpsdn
- Mopar fan
Oui, je confirme.Charger976 a écrit :Quelle est la puissance fiscale du HEMI 392ci? 37cv je suppose?
