Da sur chally
roadrunner76
Da sur chally
Message par roadrunner76 »
salut , question a deux € , peut on enlever la courroie de DA , et rouler sans assistance , sans abimer le boitier ?
vettefab
Re: Da sur chally
Message par vettefab »
A long terme ou en dépannage ??
Pour ma part, et d'un point de vue hydraulique tant que le système reste assemblé correctement et qu'il y a de l'huile dedans, ça ne l’abîmera pas.
Par contre une DA "désactivée" est un peu musclée à maneuver... (Je dirais 2.5 à 3x plus dure qu'une direction manuelle)
Donc : pour bouger la voiture le temps de recevoir des pièces pour le boitier de DA -> oui,
si c'est à long terme -> monte un boitier de direction manuel
Scaryced
Re: Da sur chally
Message par Scaryced »
Slt,
J’ai rouler 500 bornes sans courroie de da qui avait lâcher prêt de Clermont y a 2 ans et le boîtier et tjrs sur la voiture, ça ne l’a pas abîmé :wink:
Comme le dit vettefab C’etait juste costaud pour manœuvrer à l’arret :D
roadrunner76
Re: Da sur chally
c est juste pour rouler aux classic days , sur le circuit , merci pour vos réponses
Re: Da sur chally
Non ce n'est pas bon de rouler avec un boitier prévu pour la DA ! Entre autre ça va refouler dans les durites et dégueuler par le bouchon, un classique quand on manoeuvre une voiture avec DA sans moteur en route.
Un boitier avec DA n'a pas du tout les mêmes démultiplication qu'un sans DA, ça va du simple au double , donc les contraintes vont être importantes. Je ne vois pas l'intérêt de rouler sans DA si la voiture est montée avec. Sinon faut changer de boitier !
roadrunner76
Re: Da sur chally
bon , je m explique c etait JUSTE pour une journée circuit , et ainsi mieux sentir la piste !! de toutes façons j'ai rouler avec DA et c'était ok
