Couple de serrage 318
greco
Message par greco »
Bonjour je cherche les couples de serrage de la rampe de culbuteurs, ecrou poulie vilebrequin, ecrou pignon d’arbre a came, carter de distri/ pompe a eau, cache culbu, collecteur d’admission
Merci
Charger976
Re: Couple de serrage 318
Message par Charger976 »
Dispo sur "mopar1.us/tech"
Il y a une rubrique "torque setting" et une autre "SB torque specs"
greco
Message par greco »
Merci
greco
Message par greco »
Il n’y a pas tous les couples
Je cherche couple pignon distri sur aac, aac sur culasse, collecteur d’admission sur culasse, carter distri sur moteur, pompe a eau sur carter de distri, cache culbu, poulie vilebrequin
Charger976
http://www.torkspec.com/torkspecme.aspx ... L-318ci-V8
Bof, on retombe toujours sur les mêmes données...
greco
Message par greco »
Oui oui
greco
Message par greco »
Le forum est vraiment mort!!! 129 vues et personne à la reponse, soit personne fait de moteur, soit fatigué de repondre??
vettefab
Message par vettefab »
Perso, et comme beaucoup ici je pense, je ne m'aventure pas à travailler sur un moteur sans avoir le bouquin d'atelier constructeur, ce que tu devrais peut-être faire, car tu aurais trouvé la réponse à tes questions (et épargné 1/2h de mon temps)...
pignon distri sur aac : 35 ft.lb
aac sur culasse : ??? Tu as des arbres à cames en tête ? :D Si c'est la rampe de culbu : 200-210 in.lb
collecteur d’admission sur culasse : 35 ft.lb
carter distri sur moteur : 30-35 ft.lb (puis 15 ft.lb pour les vis du carter d'huile)
pompe a eau sur carter de distri : 30 ft.lb
cache culbu : 40 in.lb
poulie vilebrequin : 135 ft.lb pour le Damper (écrou central) 15 ft.lb pour les vis de la poulie.
greco
Message par greco »
Merci de m’avoir consacré du temps, j’ai la rta pour w200 mais tous les couples ne sont pas dessus, effectivement j’ai mis aac sur culasse mais c’est rampe de culbu sur culasse
En tous cas 1000 merci, j’ai pourtant cherché et recherché... et je m’y suis pris a l’avance mais hier je me suis retrouvé bloqué car je n’avais pas les couples et ca m’a déplu
Raminator
Message par Raminator »
Comme d'habitude c'est dodgered qui répond…
Si vous voulez un complément je peut regarder dans le shop manual du ramcharger mais il est de 79.
Si je ne réponds de suite c'est que je suis moi-même en train de me faire chier avec un roulement et en plus
je n'ai plus que l'ordinateur de travail, donc possible que la réponse si réponse il y a, ne soit rapide, instantanée.
VINCENT
Message par VINCENT »
Il y a un site qui est une mine d'information que certains rappellent de temps en temps, par exemple spécifiquement pour ce que tu recherches là :http://www.mymopar.com/index.php?pid=106
METTEZ EN FAVORIS "MY MOPAR" SUR VOS ORDI, mais bon après il y aura moins de sujet de bavardages et de gens mécontent :mrgreen:
VOLARE_78
Message par VOLARE_78 »
salut
j'ai ça pour un 318Ci de 1977 !!!
greco
Message par greco »
merci
