Freins Tambour
Freins Tambour
Salut,
Je souhaite changer mes garnitures de freins AR sur ma Challenger. J'ai constaté par contre que j'ai deux taille disponible, 10x2-1/2 et 11x2-1/2.
Une idée de quelle taille prendre / la plus répandue ?
Merci pour les éclaircissements.
- phil64
Re: Freins Tambour
Je ne comprends pas la question, on choisit pas parce que c'est plus répandu ou moins cher !!!! On choisit en fonction de la taille et 2,5 cm d'écart sur un diamètre de tambour c'est quand même mesurable, faut "mettre un peu les doigts dans le cambouis" au lieu de penser que tout se trouve sur le web ...
- VINCENT
Re: Freins Tambour
mesure le tambour intérieur 10 ou 11
Re: Freins Tambour
Effectivement j'ai pris les dimensions de mon tambour. Je voulais être sur que je n'avais pas d'autres paramètres à prendre en compte avant d'acheter.
Merci aux autres pour vos réponses.
Par contre phil64, pas besoin d'être aigri sur ta réponse ... Ma question ne concerne pas le prix ou le fait que ca soit répandu ... Je demandais juste si sur la taille des garnitures, si par exemple 10" est plus répandu sur les small block et 11" sur les big block ou si ça n'a rien à voir et que c''est propre à chaque voiture. Et justement j'aime mettre les mains dedans mais c'est toujours bien d'avoir des conseils avant sachant que je me lance tout seul ... Mais si c'est pour recevoir ce genre de réponse, sincèrement c'est pas la peine de poster, et je t'invite à aller voir ailleurs ... Dingue quand même d'être agressif ... Faut pas s'étonner après que vous vous prenez des réflexions ou des insultes. Si on peut même plus échanger sur un forum de manière calme sans prendre les autres pour de la merde, ça sert à rien de créer un forum.phil64 a écrit :Je ne comprends pas la question, on choisit pas parce que c'est plus répandu ou moins cher !!!! On choisit en fonction de la taille et 2,5 cm d'écart sur un diamètre de tambour c'est quand même mesurable, faut "mettre un peu les doigts dans le cambouis" au lieu de penser que tout se trouve sur le web ...
- phil64
Re: Freins Tambour
Aucun problème sur être aigri ou pas ce n'est pas mon cas !!!
Mais quand on pose une question sur la taille des tambours il me semble évident qu'avant on a mesuré !!! Moi aussi je me suis lancé tout seul mais c'était bien avant le web, donc il fallait soit se documenter soit se planter... Moi j'ai toujours privilégié la première méthode, reprendre l'anglais, trouver toutes les conversions anglo saxonnes (je rappelle qu'à l'époque il n'existait que des livres, qui ne se trouvaient qu'en bibliothèque ...), est ce que vous vous posez un peu la question de savoir "comment on faisait avant les forums Facebook / etc.. ? ". Je sais, c'est la préhistoire, mais au moins on apprenait / testait etc... sur des documents sans failles !
Qui peut maintenant croire une réponse quand on t'en apporte 10 différentes ? Qui vas-tu croire si un te dit que du 10 x 2 ou du 11 x3 ça a aussi existé. Sans parler de tambours de 12" (bon là j'ai pas vérifié si ça existait toujours dans les seventies mais Rockauto serait un bon test).
Donc gardez les "anciens", "ceux qui savent", "ceux qui peuvent transmettre" (je ne parle pas pour moi spécialement
), ceux qui ont créé le MOC * eux aussi ils savaient, sans Internet, sans Messenger. Il y en a de moins en moins ici, c'est peut être pas étonnant non plus, ils ne se reconnaissent pas forcément dans les messages ou questions...
* Je note aussi que tu n'es pas adhérent ... Ceci n'est pas une condition sine-qua-non pour une réponse mais je ne pense pas que tu as vraiment la légitimité de juger les personnes de ce forum, qui est celui d'un CLUB. J'en fait partie depuis 15 ans environ (je suis dans l'américaine depuis 32 ans donc bien avant le MOC
, cela hélas veut dire aussi que je n'ai passé que la moitié de ma vie dans l'américaine... ) et ce n'est pas moi qui, à contrario d'un forumiste "sans nom", lâcherait l'affaire !
Re: Freins Tambour
Bon pour ne pas rester sur une mauvaise impression de celui qui a tout vu, tout fait et a toujours raison... (j'aime bien quand ça frite un peu).
Il y a visiblement plus de choix en ce qui concerne les tambour arrière que le 10"x2.5" et le 11"x2.5".
Pour ton auto il y a aussi du 12"x2.5"...
Mais c'est vrais qu'il ne faut rien présumer avec des autos qui avaient plusieurs montages d'origine suivant les options, sans compter les montages qui ne sont meme pas au catalog d'époque mais que l'on peut trouver monter quand meme parfois d'origine...
... Et bien évidement les différentes adaptations subis par nos vielles caisses au cours des décennies par les précédents proprio.
donc pour la forme: il faut mesurer....
Pour le fond: là par contre...
- phil64
Re: Freins Tambour
C'est bien makss mais comment as-tu eu les infos puisqu'on ne sait pas quelle année est la Challenger de Dodge56 (la première fois que j'avais vu ce pseudo je pensais que c'était l"année de la voiture !) ?
J'avais demandé il y a longtemps qu'une signature soit obligatoire pour préciser au moins le ou les modèle(s) possédé(s) , avec bien sûr l'année, ainsi on perdrait beaucoup moins de temps à répondre !
Je viens de voir qu'il existe aussi du 9 x 1,6", du 9-1/2" X 1-37/64", ça en fait des tailles de garnitures avec les différents 10" 11" 12" !
Re: Freins Tambour
La challenger est de 72.
Pour ce qui est de la signature: tu peux voir que je suis d'accord avec toi.
Re: Freins Tambour
j 'ai eu la chance d'avoir les 2 mêmes vehicules même année même endroit de fabrication et juste quelques veserie de numeros de differences sur la chaine de montage(certainement du à un lot acheté par l 'importateur).( verifié avec le VIN pour commandes de pièces) et bien sur les tambours de pont 9 1/4 les garnitures n'etaient pas identiques + petit sur un des 2vehicules donc recommande de pieces donc ça ne me surprend pas du tout......
ils montaient ce qu'ils avaient
- Chrome58
- Mopar fan confirmé
Re: Freins Tambour
Euh ... Non.dodgefred a écrit :ça ne me surprend pas du tout......ils montaient ce qu'ils avaient
Un véhicule ça possède une nomenclature définie.
On ne s'amuse pas à monter sur la ligne ce qu'il y a, en fonction de l'humeur, même à l'époque.
Si il y avait des tambours différents, c'est qu'ils avaient probablement été changés dans la vie du véhicule.
Re: Freins Tambour
PAS DU TOUT 2 RAMCHARGER même finition même année importateur/vendeur pamax identique en tous points pont ar 9 1/4 et tambours arrière différents lorsque j'ai refait les freins j'ai tout changé et monté de 11" de nouillorquere.... car un des tambours était trop usé..
- Chrome58
Re: Freins Tambour
Alors c'est une erreur de montage qui n'a pas été vue.
Car il est évidemment hors de question de monter ce qu'on veut quand on veut.
- phil64
Re: Freins Tambour
Sûrement en effet une erreur, la Pamax n'était pas responsable du mauvais montage. Peut être un mélange entre les tambours de version 4x2 et 4x4 (s'il y a une différence) ou un changement en cours de production ? ça arrive qu'à partir du n° de série 1X...012 une pièce change, j'ai de nombreux exemples sur ma voiture ...
C'est pour ça aussi qu'il faut se méfier des shop manuals, souvent imprimés avant la sortie réelle du modèle !
Re: Freins Tambour
je prefere rester sur la version de phil c'est vrai que ce fut surprenant surtout qu'a l epoque des debuts dinternet je commandais mes pieces chez jc whitney ou je les achetais chez SFAA...
