noname a écrit :Salut à toutes et à tous (parité oblige !!!)
J'ai une question, pas un problème !
Peut on monter des roues arrières en 10' par 15 ou je crois que cela s’écrit sous cette forme 15x10 sur une plumouth cuda ou une challenger je pense que c'est pareil
Les 9 pouces passe, mais les 10 j'ai un doute ?
Dans le cas ou oui c'est possible, quelles sont les modifications à apporter ( cale de roue, rehausse des lames)
Si vs avez des idées !
ps:euh, oui je sais, je vais froisser les puristes du full origine![]()
, enfin pour le moment ce n'est qu'une question, hein !
1: On écrit Plymouth et pas plumouth
2: On met une majuscule à: Plymouth, Cuda et Challenger
3: Une Barracuda n'est pas nécessairement une Cuda
4: Une coque de Barracuda et de Challenger n'ont pratiquement aucune pièce en commun.
Cela dit: des Jantes en 15x10 ne passent pas à l'arrière sans une modification des encrages de lames: "offset spring hanger" et "offset rear shackle" .
http://www.doctordiff.com/e-body-offset ... e-kit.html
Il faudra aussi déssouder et ressouder les "Spring perche" ou en souder des neuves.
http://www.doctordiff.com/leaf-spring-perches-pair.html
A ce moment là des jantes en 15x10 passeront avec 6" de backspacing.
Voila.
