Flex plate
Flex plate
Salut.
On m'a posé une question et je suis incapable d'y répondre pourtant pour moi c'était bien clair mais visiblement je me trompais.
Donc existe t il autant de flex plate qu'il y a de converto.
Je précise un point, suite à un changement de boîte et de converto la flex plate ne correspond plus....
C'est pour un 383 avec boîte 727
Re: Flex plate
ça depend du diametre de ton convertisseur il ya de 10" 11".... :dance:
Re: Flex plate
J'ai eu ce souci en changeant le mien d'origine pour un aftermarket.
Il faut en acheter un (B&M par exemple) avec le multi perçage comme ça t'es sûr.
Par contre dans ce cas faut faire attention à prendre le bon, équilibré ou non.
Re: Flex plate
OK merci je pensais que c'était standard.pour les équilibrés jetait au courant c'est le cas pour moi.
