triangles tubulaires maison...
Salut les amis, j'ai pompé mes anciens triangles hotchkiss et je les ai reconçu en 3D en les améliorant de manière à pouvoir les régler sans démontage (façon magnum force) et en gardant le décalage du point d'ancrage avant...voilà ce que ça donne en image.
J'attends mes nouveau triangles pour valider le principe de réglage que j'ai conçu...si c'est bon, je vais surement en fabriquer une paire :wink:
triangle hotchkis - assemblage total.JPG (41.6 Kio) Consulté 23063 fois
Re: triangles tubulaires maison...
C'est chouette tu prévois quoi comme rotule?
ELLIOT
Message par ELLIOT »
Je serais preneur Arnaud :) !
Pour la rotule, speedway en vend à 8$ pieces qui accepte les rotules K772 (les mopar quoi :p )
charger
Message par charger »
À voir ton tarif je serai surment intéresser aussi
ELLIOT a écrit :Je serais preneur Arnaud :) !
Géniale ta trouvaille Elliot :wink: , à 8$ le morceau, en effet ça vaut pas le cout de se faire chier, il faudra quand même l'intégrer dans le tube support de rotule car souder les tubes directement sur ça, ça va déformer la mort et tout ovaliser :?
ELLIOT
Ah bah speedway c est une mine de pièces :mrgreen:
J ai une ou deux photos qui devrait t intéresser nono ;) je te met ça ici après ! :)
ELLIOT
Voilà si ça peut t'aider Nono :) Trouver sur le forum B body only
charger
J attends la fabrication des triangles voir ce que ca donne
NONO les triangles ont des dimensions differentes en fonction des vehicules.... tu peux adapter pour un truck?
dodgefred a écrit :NONO les triangles ont des dimensions differentes en fonction des vehicules.... tu peux adapter pour un truck?
Sur le principe oui, mais faudrait avoir un triangle déposé pour comparer les longueurs avec un triangle de E/B et en déduire les différences :wink:
Pour le gabarit de montage, j'y ai pensé mais ça, ça vient après le premier jeu de triangles prototypes, dans tous les cas ça va prendre du temps :? je pense fabriquer les miens dans l'hiver donc, faut pas compter avoir des beaux triangles avant le début de l'été.
Pour un modele ça doit pouvoir se faire j 'ai ça de dispo.... :dance: :dance:
ELLIOT
nono540 a écrit :faut pas compter avoir des beaux triangles avant le début de l'été.
Pas de problèmes Nono, tu me diras, je vais suivre ça de près :) Pourras-tu nous montrer les étapes de fabrication ? ça m'intéresse :)
Filex
Message par Filex »
Je suis preneur aussi !
Je vais finir par avoir un train avant full Nono :D
jp67
Message par jp67 »
Filex a écrit :Je suis preneur aussi !
C'est toujours mieux que d'avoir le train arrière full de Nono :think: :lol: :whistle:
Oulala, on est pas au BOB là, personne touche à mon train arrière ! :mrgreen:
