changement de radiateur
bonjour,
Aujourd'hui je viens de changé le radiateur ,la pompe a eau et le thermostat sur ma p'tite Duster.
j'ai fait ces changements car elle chauffée
Je me demandais si avant de remettre du liquide de refroidissement je ne devait pas nettoyé le circuit complet .
Si c'est le cas ,quel est la marche a suivre?
question température,quel doit être celle du moteur, c'est un slant six 225 Ci de 73.
Merci pour vos réponses et votre aide
- BOZ25
- Mopar retraité
Re: changement de radiateur
personnellement j'ai fait la même chose que toi mais je n'ai rien nettoyé!!!viniday a écrit :bonjour,
ce que préconise les gars ici même c'est un rinçage avec du st marc visiblement ca fonctionne très bien. ca nettoie très bien. tu fais fonctionner ta caisse et tout le circuit et nettoyé. puis vidange et rinçage à l'eau clair me semble utile. après le nouveau liquide
Merci pour ta réponse
Je vais faire ca ,avant de remettre du liquide alors
- BOZ25
- Mopar retraité
viniday a écrit :Merci pour ta réponse
.... Perso je monterais un tube à la place du radiateur (si il est neuf)..... histoire de pas le remplir de merde pendant le nettoyage.
Faire tourner une minute ou deux... bien rincer avec un tuyau d'arrosage puis tout remonter.
- BOZ25
- Mopar retraité
pas con comme quoi un peut d'experience et de jujotte font le restemakss a écrit :.... Perso je monterais un tube à la place du radiateur (si il est neuf)..... histoire de pas le remplir de merde pendant le nettoyage.
- phil64
Il est conseillé de nettoyer "à l'envers": tu envoies l'eau par le bas et elle ressort par le haut. Attention à enlever le thermostat sinon ça va pas bien sortir. Et aussi le chauffage en "on" pour nettoyer aussi son radiateur.
Autre astuce, tu mets un filtre dans la durite supérieure, afin de retenir les saloperies et ne pas les envoyer dans le radiateur. J'ai entendu que certains utilisaient un bas ou collant selon ce qui était dispo...
C'est ce que j'avais fait, pour les raccords tu vas au rayon plomberie d'un gros magasin, j'avais pris un en laiton/cuivre, et les colliers qui vont bien pour assujettir les durites afin de faire chauffer le moteurmakss a écrit :.... Perso je monterais un tube à la place du radiateur (si il est neuf)..... histoire de pas le remplir de merde pendant le nettoyage.
On peut aussi virer les bouchons de purge de chaque coté du bloc(V8) et faire un premier nettoyage à l'eau, en commençant par la durite du bas comme ça la boue sort par les trous de purge lateraux au lieu de remonter dans le radiateur....
"On" m'a toujours dit de faire gaffe, ils peuvent casserdodgefred a écrit :On peut aussi virer les bouchons de purge de chaque coté du bloc(V8) et faire un premier nettoyage à l'eau, en commençant par la durite du bas comme ça la boue sort par les trous de purge lateraux au lieu de remonter dans le radiateur....![]()
nettoyage fait
radiateur remonté
temperature correcte!!
tout est nikel!!
radiateur remonté
tout est nikel!!
- BOZ25
- Mopar retraité
parfait tu vois rien de bien compliqué, mais c'est clair que lorque l'on a jamais fait on a peur de tout foutre en l'airviniday a écrit :nettoyage fait
radiateur remonté
tout est nikel!!
tu vois ça sert bien un forum technique
BOZ25 a écrit : parfait tu vois rien de bien compliqué, mais c'est clair que lorsque l'on a jamais fait on a peur de tout foutre en l'air
c'est clair quand on la jamais fait c'est toujours un peu flippant
et comme dit Dodgefred ,heureusement qu'il y a un forum technique pour que les expériences,le savoir des uns permette a d'autre d'éviter les bourdes
- BOZ25
- Mopar retraité
exactement, c'est pour ça que très vite, j'ai fini par adhérer au club...viniday a écrit :BOZ25 a écrit : parfait tu vois rien de bien compliqué, mais c'est clair que lorsque l'on a jamais fait on a peur de tout foutre en l'air
