Salut les MOC ... besoin d'un conseil de pro, j'ai démonter mon démarreur pour le vérifier et le nettoyé, mais au remontage faut réussir a remettre l'induit a sa place en poussent les charbon dans leur logement en même temps.
Est-ce que quelqu'un a une spécial technique qui va bien ? Surtout pour maintenir les ressorts ...
Remontage démarreur
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Remontage démarreur
- Banshee
- Mopar addict
Re: Remontage démarreur
salut
tu as demonter coté charbon ?
en fait il faut démonté le rotor complet et le remonter en premier coté charbon et ensuite le pignon et le cache pignon je c pas si c'est très claire
- Plym' Scamp
- Mopar addict
Non j'ai démonter coter cache inducteur (a l'opposé du pignon denté), c'est quoi que tu appelle le "rotor" la partie en plastique ou sont positionné les charbon ?
Coter pignon j'y est pas touché encore
