Le radiateur d'eau est seul, sans échangeur d'huile de boite et sans les pattes de fixations sur le coté
question:
je compte faire souder 2 plaques de chaque coté, dans lesquelles je vais percer pour m’aligner sur les fixations d 'origine.
Est ce viable de souder les plaques de chaque coté? quelqu un l'as t'il deja fait?
le radiateur ressemble a ca:
http://www.fun-trike.com/produit/radiateur-aluminium/
Et vu que je déporte la radiateur d huile, j avais penser a un radiateur d'huile de boite classique,qui se place devant celui d'eau, mais il ont ca, j'avais deja vu mais je ne sait pas si ca fonctionne bien.
question quelqu un a t il des info sur ce type de radiateur d'huile de boite?
http://www.fun-trike.com/produit/radiat ... eur-380mm/
Merci d'avance
