convertisseur
charger11
convertisseur
Message par charger11 »
lorsque j'ai demontée la boite à vitesse,j'ai vidangé l'huile , et quand j'ai desacouplé du moteur , de l'huile a coulé(du converto je suppose) d'ou ma question :
l'huile dans le converto se remplit-elle automatiquement ou faut-il le remplir avant et si oui comment ?
calou 33
Re: convertisseur
Message par calou 33 »
je pense automatique quand tu fait le niveau de boite. mais les pros de la technique vont te répondre.
greco
Re: convertisseur
Message par greco »
oui ca se rempli tous seul, voila pourquoi il faut faire un rincage de boite quand on vidange une boite auto car il reste beaucoup d'huile dans le convertisseur, radia, tuyau
charger11
Re: convertisseur
merci les gars :wink:
charger11
Re: convertisseur
et juste par curiosité ,quelqun peut expliquer le fonctionnement :?:
Spike
Re: convertisseur
Message par Spike »
Cela pourra t'éclairer un peu sur le fonctionnement
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... ur-bva.php
charger11
Re: convertisseur
oui ça explique pas mal ,mais je ne vois pas comment et par ou l'huile passe de la boite dans le convertisseur :(
Re: convertisseur
C'est la pompe qui fait circuler l'huile :wink:
greco
Re: convertisseur
Message par greco »
ca passe par le centre du convertisseur, coté boite
charger11
Re: convertisseur
merci :wink: :wink:
