Full contact.
Sly l angevin
Full contact.
Message par Sly l angevin »
Lu les Mops,
Ptit soucis de contact depuis la semaine dernière, je m'explique :
La clé engagée dans le neiman, quand je tourne, je pompe un poil et ça démarre,
jusque la, pas de problème, moteur éteint, je tourne la clé et bien plus rien.
Ce soir, j'ai bien eu peur de la laisser en rad sur le trottoir, elle voulait plus rien savoir, je tourne,
je tourne et la comme par enchantement elle se met à demarrer.
Le problème est électrique, j'ai bien pigé, mais d'où vient le soucis, le neiman, une cosse merdique oxydée d'un relais ou autre chose.
Me suis pas penché sur le sujet, il commençait à faire noir, si vous avez des infos, merci les gars. :wink:
Kriss swinger
Re: Full contact.
Message par Kriss swinger »
Comme dirai Dodge Fred essais encore une fois ou fait une prière :mrgreen:
Et pour être plus constructif :wink:
Vérifie le contacteur de park sur la boîte !
Re: Full contact.
regarde aussi ton relais de demarrage et tes cosses si tu n'a pas un faux contact ou mauvaise masse:whistle:
Re: Full contact.
Kriss swinger a écrit :Comme dirai Dodge Fred essais encore une fois ou fait une prière :mrgreen:
c'est arrivée une fois sur ma RR en fait je pensais etre en P et du cout j'était entre 2 rapport P et R du coup j'ai commencé à flipper et j'ai remis sur N pour voir et hop elle à démarrer, depuis je verifie toujours d'etre bien en P pour démarrer
Sly l angevin
Re: Full contact.
Etant donné que j'ai tout démonter les elements internes de ma memere, se serait bien possible que j'ai touché un ptit truc au passage, mais elle me l'avait jamais fait auparavant.
Sly l angevin
Re: Full contact.
Verdict, elle demarre plus sur le park de la boite auto.
Que sur le neutre :evil:
Re: Full contact.
Sly l angevin a écrit :Verdict, elle demarre plus sur le park de la boite auto.
c'est pas grand chose à mon avis peut etre un neutral swicth à changer
Re: Full contact.
Reglage de tringlerie à prevoir pousse ton selecteur de vitesse a fond dans la position park et fais de meme sur ta boite auto. Tu desserre et fais coulisser la tige sur la position qui demarre park en l'occurence .Ressere et demarre essaye aussi en position neutre si ça demarre c'est réglé. :mrgreen: :dance:
Sly l angevin
Re: Full contact.
Quel est le phenomene mecanique Fred qui fait que ça demarre pas sur le park, a savoir juste en reglant la tringlerie.
C'est juste pour dormir moins con ce soir. :wink:
Re: Full contact.
Sly l angevin a écrit :Quel est le phenomene mecanique Fred qui fait que ça demarre pas sur le park, a savoir juste en reglant la tringlerie.
c'est tout con regarde les vidéo de fox il expique comment reglé la tringlerie de kick down c'est un peut pareil pour les autres faut faire ca à 2 c'est mieux
Re: Full contact.
un au levier et un autre sous la voiture
Re: Full contact.
la tu t'es bien rattrapé prez :D :lol:
Re: Full contact.
dodgefred a écrit :la tu t'es bien rattrapé prez :D :lol:
pourquoi pour le levier :?:
Sly l angevin
Re: Full contact.
Ok :wink:
Re: Full contact.
non pour faire ça à deux :clap: :clap: :dance:
