Rien de sorcier ici, c'est juste que j'essaye de remettre au propre le faisceau electrique de la Coro, parce qu'à force de rajouter des manos et autres babioles le câblage devient crado..
J'aimerai donc re-router tous mes câbles comme a l'origine mais j'ai du mal a savoir ou ca passait..
Donc si vous avez des photos du dessous de vos tableaux de bord ou toute autre info utile, je suis preneur ! (Ou se situe le fuse box par exemple..)
J'ai vraiment du mal a trouver des photos du câblage d'origine, même dans les revues techniques..
Merci a vous
