croisillons
croisillons
salut à tous ,je vais changer les croisillons d'arbre de transmission et ceux que j'ai reçu ont le mème diametre au niveau des cages à aiguilles ,la méme dimension du corp mais en dimension totale ils font 2mm de plus que l'origine.
donc ma question est de savoir si ça a une importance ou non ? (peut-etre que ça vient du fait qu'ils soient prevus pour plusieurs modéles).
merci d'avance
cdlt
merci d'avance
cdlt
- COUDA
Re:croisillons
Comme ça ,je dirai que 2 mm ça fait beaucoup. Met nous le lien sur ce que tu as commandé. :dry:
- VINCENT
Re:croisillons
les joints d'étanchéités sont neufs donc ben si ça monte sur l'arbre y a plus cas
Re:croisillons
Tiens, voilà un lien dont je me sers régulièrement pour trouver les références de Ujoints ;) , pour MOPAR, il peut-y avoir confusion entre la série 3RL et la série 7290, identique au niveau des diamètres de roulements mais presque 2 millimètres de plus en largeur... :S
http://www.driveshaftspecialist.com/HT ... Guide.html
Re:croisillons
voici les ref de ce que j'ai:
acdelco
acd 45u0120
gm 89029302
2423 14254
acdelco
acd 45u0120
gm 89029302
2423 14254
Re:croisillons
normalement ca se monte car quand ils sont neuf, y'a un espèce de joint qui fait ressort du coup quand tu mesure c'est plus grand que les anciens
- COUDA
Re:croisillons
De toute façon maintenant ils sont chez toi.
Donc tu n as plus qu a les essayer et tu sera fixé. :dry:
Re:croisillons
croisillons montès aujoudhui sans probléme .donc si quelqun doit changer les siens sur un small(360) il peut se servir des ref. données plus haut;)
Re:croisillons
Bonne nouvelle :)
