Cherche tolérance d/'/usinage vilo B block
Bigger is better
Cherche tolérance d'usinage vilo B block
Salut à tous, quelqu'un aurait ou saurait où je peu trouver les tolérances d'usinage des manetons et tourillons d'un vilo de 400 ?
Merci.
Merci.
Re:Cherche tolérance d'usinage vilo B block
Tu as demandé à PETER,?;)
Bigger is better
Nan, j'vais lui passer un coup de fil.
Tu veux savoir quoi au juste ? les tolérances d'usinage d'origine ou autre chose ? dans quel but ?, j'suis chiant hein :lol: :lol: :lol:
Bigger is better
Mon usineur me demande à chaque fois la côte nominale et les tolérances associées des manetons et tourillons pour la rectif des vilos, même si je lui apporte une bielle avec ses coussinets.
Pour les ford ou chevy c'est assez facile à trouver sur le net mais pas pour les mopar.
Peter m'a donné les côtes nominales et les jeux mini/maxi donc j'ai plus qu'à calculer, maintenant si tu as d'autres infos n'hésite pas...
T'a quoi comme info ?, il faut que je prenne le temps de chercher, je suis sûr d'avoir trouvé ça et rangé ça quelque part dans mon foutoir innommable :lol:
Bigger is better
Jai 2.6245 à 2.6255 et 2.374 à 2.375 pour les bielles.
J'aurais voulu trouver un truc du genre 2.6255" -0.001 +0 (c'est un exemple).
