Manomètres
Automate33
Manomètres
Message par Automate33 »
Bonjour à tous,
afin d'être sur d'avoir une bonne pression d'huile / température d'eau / voltage.. j'aimerais installer des manos.
J'ai des mano chez moi que j'avais acheté et jamais utilisé mais je doute qu'ils conviennent..
Qu'en dites vous?
SGEAR gauge miracle +
http://www.stylingbutiken.se/sgear-miracle-boost/1030-0
Mais je crois que cela ne convient pas. Je me trompe?
Dodge Challenger 1971 RT 340
Automate33
Re:Manomètres
en fait j'ai vu qu'il y avait des manos électrique et d'autres mécanique..
Faut il pour:
Pression d'huile --> Mécanique
Tension batterie --> Electrique
Température d'eau --> Electrique
Re:Manomètres
Pour la pression d'huile les deux existent et sont fiables.
Le mécanique sera normalement un poil plus précis puisqu'il n'y a pas de conversion, mais au risque de pourrir ton bel intérieur en cas de problème.
Et il faut acheter l'ensemble sonde/mano pour être sûr qu'ils soient prévus pour fonctionner ensemble.
Et hésite pas à acheter de la marque, surtout pour les organes vitaux tels que pression et température.
Automate33
Re:Manomètres
ok merci pour cette réponse très précise!
Que conseillerais tu comme mano? Le prix n'est pas un problème :-)
Re:Manomètres
Moi j'ai du AutoMeter pour la pression d'huile, AutoGage (sous-marque d'Autometer) pour le compte-tours.
Après j'y connais rien mais y'a plein de marques bien. Tout dépend du style et de la précision que tu veux.
nairolf45
Re:Manomètres
Message par nairolf45 »
Prend tout electrique!!! T imagines avoir un tube avec de l huile qui passe sur tes pieds et que ce tuyau pète. Demande a Sylvain ce qui lui est arrivé avec sa sonde d huile.
Perso je metterais que de l elec car tu peux du coup faire un toron de cables et hop!
Autometer sont bien...mais leur skin plaît ou pas
Automate33
Re:Manomètres
Moi j'aimerais un look un peu retro qui irait avec la chally (RT 71)
Re:Manomètres
Automate33 écrit:
Regarde chez Summit, y'a un choix impressionnant. Je viens de regarder si ils font carrément des tableaux de bord complet avec instrumentation moderne pour ta voiture mais non, dommage, car c'est le top. Un look proche de l'origine mais avec du matos moderne et des indicateurs en plus.
Re:Manomètres
Après question look, l'intérieur d'une Chally c'est très plastoc finalement, donc des mano noirs tout con ne choqueront pas. Sur ces caisses tu peux le mettre en bas à droite du tdb, c'est discret et y'a de la place, certains y mettent le poste radio. Bien orienté c'est lisible d'un coup d'oeil, et quand on regarde la voiture de l'extérieur ça saute pas aux yeux.
Re:Manomètres
Ça fait mal une voiture qui saute au yeux :P :P :P
nairolf45
Re:Manomètres
Alors c est con ce que je vais dire peut etre mais tes éclairages de tableau de bord sont vert logiqement...Autometer (celui que j'avais) éclaire vert...Enfin apres c'est un choix
Re:Manomètres
Il y a du choix chez Autometer, et parfois moins cher ailleurs (et on en a pour son argent).
De nos jours, la fiabilité des jauges électriques est parfaite.
On est loin des vieilles jauges qui consistent en un voltmètre analogique affichant à peu près une conversion entre la température ou la pression et une tension électrique.
Par exemple, chez Autometer, les jauges "Electric Full-Sweep" sont aussi précises et réactives qu'une jauge mécanique.
Sans le risque de péter un petit tuyau en plastique et de perdre sa pression d'huile ou de vider l'huile moteur dans le tapis de sol...
En non-Autometer, typé Muscle Cars, il y a également New Vintage USA et sa gamme 1969...
Les jauges à éclairage vert de chez Autometer sont les NV, c'est plutôt moche.
Automate33
Re:Manomètres
Moi j'avais vu:
http://www.autometer.com/mopar-77060045 ... i-sse.html
http://www.autometer.com/mopar-77060049 ... 250-f.html
http://www.autometer.com/mopar-77060051 ... v-sse.html
Mais je suis pas plus accroché que ça..
je vais aller voir ce que tu me conseille fbernard
Automate33
Re:Manomètres
Moi j'avais vu:
Automate33
Re:Manomètres
Bon du coup, je vais prendre des manos tout simple de chez VDO
Gamme Viewline
Par contre pour la température d'eau, je dois choisir quoi? (10x100, 14x150, 16x150, 18x150, 1/8-27 nptf)
Pour pression d'huile, 0-10 bar (10x100 conique, 12x150, 14x150, 1/8-27 nptf)
pour voltmètre, je pense que le branchement ce fait sans sonde non?
Merci a tous pour votre aide!
