Page 1 sur 1
Tomber le berceau et les bras
Publié : 15 juin 2015, 11:45
par Tommy
Bonjour,
J ai besoin d'info, je me souviens avoir lu que c était la merdouille avec les barres de torsion et qu il y avait un outils qui facilite la tache
Donc a votre bon cœur messieurs-dames :)
Re:Tomber le berceau et les bras
Publié : 15 juin 2015, 12:37
par niko59
un outils spécial ?
1. tu desserres la vis de tension au niveau du bras de suspension
2. tu enlèves le cerclips dans le bout de longeron
3. tu tapotes pour sortir la barre vers l'arrière
4. tu repères des barres parce qu'elles ont un sens.
mais si tu tombe le berceau complet, tu t'arrêtes au point 1 et tu sors le berceau complet avec les barres.
Publié : 15 juin 2015, 12:44
par Tommy
Merci pour les info c est sympa
L'outil je l ai vu en vidéo, mais il sert juste a l extraction, ca doit être en cas de grippage extrême je suppose
https://www.youtube.com/watch?v=4ZZ1R54rLZs
Publié : 15 juin 2015, 12:46
par Tommy
ET bien ya plus qua ;)
les vis de hauteur a desserrer, ca se fait bien roues en l air pour évité de forcer avec le poids de l auto?
Publié : 15 juin 2015, 16:17
par fbernard
niko59 écrit:
Ca va pas être facile, avec l'arrière des barres de torsion planté dans le châssis...
Il faut les démonter quoi qu'il arrive. Et elles sont souvent un peu réticentes à sortir, d'où le besoin d'avoir un outil de persuasion plutôt...persuasif :
Celle qui a un numéro de pièce pair va à droite, l'autre à gauche (systématique chez Chrysler).
Les trois derniers chiffres du N° de pièce doivent être frappées sur l'arrière de la barre (ou peut-être aux deux bouts, je ne me souviens plus).
Publié : 15 juin 2015, 16:21
par ELLIOT
Sinon technique du marin :p un bon noeud cabestan et tu tires comme un port ... heu porc pardon :p :lol: :lol:
Publié : 16 juin 2015, 12:33
par niko59
quand tu sors le berceau, elles vont sortir par le coté le plus simple, il te reste plus qu'a tirer dessus pour avoir l'autre coté.
sur la mienne c'est sorti tout seul, pourtant on peux pas dire qu'elle soit vraiment en bon état :lol:
Publié : 17 juin 2015, 01:53
par Tommy
Merci pour les info les gars, d ici 2 jours je m y attaque ;)
