U-Joint de direction
bonjour tlm.
Quelqu'un a-t-il déjà remplacé ( désolé j'ai oublié le nom ) la pièce qui relie le boitier a la colonne de direction par un cardan de ce genre http://www.summitracing.com/int/parts/f ... /overview/ SVP ?
Challenger 440RT 1970
Re:U-Joint de direction
ouaip moi sur un w200;)
tu as du faire une modif ou pas ?
non j'ai changé le bas de la colonne de direction;)
J'ai installé le même truc (même fournisseur, référence différente) sur ma blanche, avec le berceau AlterKtion (pour l'accoupler à la crémaillère de direction, avec un arbre de renvoi DD d'une vingtaine de centimètres et deux croisillons Flaming River).
Sur ce que j'ai installé, il faut sortir la goupille du bas de la colonne pour installer et la remettre ensuite.
Sur certains, il faut raccourcir la colonne et la repercer pour une goupille.
ok, donc il y a une modif a faire pour installer ce genre de pièce ? sa existe pas sens modif ?
Salut JP, je viens d'en monter un sur ma barracuda, je suis en boîtier manuel et j'ai du démonter la colonne de direction, raccourcir la tige (heureusement que j'ai vérifié car la cote annoncée par FR était fausse :angry: ) et contre-percer le nouveau trou de goupillage afin de monter la nouvelle goupille fournie, j'ai pas encore remonté la colonne, un peu de taf mais rien d'insurmontable ;)
Merci pour vos réponses, je vais y réfléchir .
