Hello,
J'ai un soucis avec la DA, ça a commencé par des gros à-coups lorsque je manoeuvrais à l'arrêt, puis la pompe fait maintenant un sifflement dès que le moteur tourne.
Lorsque je tourne le volant à l'arrêt, la pompe se bloque ( par à-coup toujours ). La courroie ne patine pas sur la poulie du vilo, elle continue de tourner même quand la pompe se bloque. Je n'ai pas vu de fuite.
Les symptômes vous parlent ?
Qu'est ce que je peux vérifier avant de déclarer la pompe HS ?
Problème pompe de DA
Dart GT 69 hardtop 170/318
Re:Problème pompe de DA
Bon en fait je me répond directement :P
Purge de la pompe et du boitier, nettoyage complet et nouvelle huile = plus aucun soucis...
J'avais même une courroie neuve qui traînait !
Bein voila c'est cool..... tu pourras venir avec à Clastres?
ouiBein voila c'est cool..... tu pourras venir avec à Clastres?
alors ça c'est cool :P
