problème moteur
David
problème moteur
Message par David »
Salut à tous. J'ai un problème avec mon moteur V8. Suite à une concentre auto, mon moteur à je pense un peu chauffer. ’’On roulait très lentement’’. Mais la pression d’huile au tableau de bord ne s’était pas allumer. Au démarrage, et quand j'accélère, le moteur pet !!!:( Mon mécano m’a dit que c’était surement une soupape qui a du se dilater. Quand j’ai enlevé les caches culbu, il a vu que sur les 16 poussoirs hydraulique, on ne pouvait pas les régler. Donc, si quelqu’un pouvait me renseigner pour savoir se que je peux faire, sa m’aiderai.
Ce n’est pas un moteur Chrysler. J’ai un 460 ci Ford, sur une Lincoln Mark V de 78.
Avec les beaux jours qui arrive, sa m’énerve d’être bloqué. Help me !!!!
Better ideas make better cars
Re:problème moteur
J'ai eu un problème un peu similaire suite à un long cruising à allure de sénateur : près de 20 km à 10-20 kmh ... La voiture tournait ensuite très mal , fumait comme un beau diable au démarrage, etc..
Quelques km à 100 - 120 sur l'autoroute ont ensuite tout arrangé. Le moteur s'était en fait encrassé suite à une mauvaise combustion. Regarde quand même aussi tes bougies.
David
Re:problème moteur
Message par David »
Salut Phil64. C'est exactement ce qui arrive. Je vais remonter mes caches culbu est faire un essais. J'ai regarder aussi mes bougies, elles ne sont pas abimé, tout au plus un peu noir. Je croises les doigts pour que se soit juste encrassé. Je te tiens au courrant. Merci et à bientôt;)
David
Re:problème moteur
Message par David »
Salut Phil64, pardon, MR Phil64. :lol: Merci. J'ai remonté mes caches culbu avec des nouveaux joints, j'ai nétoyer mes bougies et j'ai tout remonté. J'ai eu un peu de mal à démarer:angry: , (2 mois qu'elle n'avait pas tourné!!!!!) elle a un peu pété au démarage et je suis partit faire un petit tour tranquille. Elle avait un peu de mal au début:( , mais d'un coup, je l'ai retrouvé en pleine forme. Au bout d'une dixaine de kms, j'ai un peu poussé jusqu'à 85 miles sur qu'elle mettre:P pour voir si il y aurai quelque chose. Mais rien. Un vrai plaisir. Merci encore, et si tu passe dans les Deux-Sèvres, se sera un plaisir que de te payer un coup. @+ David
