carburateur
plymouth56
carburateur
Message par plymouth56 »
bonjour a tous petit soucis sur ma plymouth belvedere 1956 avec moteur 260ci boite de vitesse powerflite 3 rapport avec un carbu 4 corps de marque carter wtcb ,j ai un soucis lorsque j accelere a fond et que je lache l accelerateur d un coup la moteur se mets a se secouer a trembler et il s eteint mais si je reaccelere un petit coup ca repart nikel.kit refection carbu refait aujourd hui ,je n arrive pas a trouver la panne est ce que ca vient du carbu ou de l allumage ,je n en sais rien ;merci a tous.
esteban
Re:carburateur
Message par esteban »
as-tu vérifié tes réglages carbu,rebranché le tuyau de dépression qui va à l'allumeur?Comment est ton ralenti?
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
