Reglage moteur
RAM440
Reglage moteur
Message par RAM440 »
Salut à tous,
Depuis la remise en état electrique du dodge, je n'arrive pas à régler mon 440. A froid avec le starter, le régime se trouve à environ 1800tr, il y a des montees et des descentes de régime. Avant il restait à 1800tr sans bouger bien régulier.
le moteur ne chauffe pas, la pression d'huile est bonne.
j'ai demonté les bougies et sur les 8 il y en a 2 qui sont noires, pas noire d'huile du noir graphite.
quand on prend le sens d'allumange du 440 c'est la 3 et la 4.
Re:Reglage moteur
Un copain avait le même problème *, ralenti qui monte qui descend, puis de + en + de mal à démarrer à froid. C'est une pièce du "starter" qu'on a changé, le choke vacuum diaphragm ou choke pull off. La capsule était HS. Tu peux vérifier en essayant d'aspirer à la bouche !
voir quelques unes ici http://tinyurl.com/l6k4olq
* mais sur un 383 de 1968 ...
RAM440
Re:Reglage moteur
Merci, je vais regarder.
Re:Reglage moteur
Monte un starter portug@laid (manuel) il ny a que ça de vrai;)
