Suite à mes soucis de ralenti, je suis allé faire inspecter et régler mon carbu. J'avais remarqué que la mousse du scoop était en piteux état et partait en lambeaux. Cela m'a été confirmé par le mécano. Il m'a dit que des impuretés étaient rentrées dans le scoop (insectes explosés à l'intérieur et particules de mousse du filtre...) et avaient encrassé l'entrée du carbu. Il m'a démonté le scoop et mis un gros filtre à air rond en attendant. Total, je me retrouve avec un capot découpé pour l'emplacement du précédent scoop et ça ne ressemble plus à rien. Le mécano m'a proposé de me fournir un filtre neuf et d'éventuellement de mettre un scoop (non actif) moins voyant en fibre sur le capot. Je suis dubitatif... Je me demandais si une solution à moindre coût n'était pas d'acheter une mousse de filtre à air à découper (type de celle utilisée sur les filtres à air de scooter par exemple) et me reconfectionner un truc plus étanche aux impuretés. Qu'en pensez-vous ? L'air circulera-t-il assez ? Si oui, faudrait-il également enduire le filtre d'huile spéciale pour filtre ?
Merci d'avance pour vos conseils.
