analyse innovate?
analyse innovate?
petite question mécanique?
un afr de 14-15 at WOT alors qu'on a augmenté la taille des gicleurs secondaires et bien réglé les 2 pompes de reprises... any ideas???
primaires : 78
secondaires: 85
pression essence: ?
light trottle/ cruise: 12-11
medium trottle: 10
discharge nozzle: 40
pump cam : bleue
850 cfm meca.
primaires : 78
secondaires: 85
pression essence: ?
medium trottle: 10
pump cam : bleue
850 cfm meca.
Re:analyse innovate?
sur les premiers corp , tu es ok ?
Power valve ? PVCR ? high speed air bleed ?
c'est quoi comme moteur ?
426 H ;)
air bleed j'en ai qu'une paire.
la power valve est bien calibrée.
le afr ne varie pas dans le temps sauf au début quand les pompes de reprises giclent, on est a 12.
pcvr: on peux le modifier???
Les power valve channel restrictor est modifiable . Soit en le percant et taraudant , soit avec les metering block deja usiné pour .
Sur les premiers corps tu tourne a combien d'afr ? En cruising et en charge ?
Environ 11-10 quand la voiture envoie. J'ai diminué les gicleur primaire pour essayer et l afr est bon mais la caisse decole moins at wot.
Et donc en cruising tu tourne a combien ?
Moi , j'aigmenterai encore les secondaire ! Il te reste 15 taille a essayer !!
Perso , sur le 1050 cfm , j'ai des 74 a l'avant , et des 105 a l'arriere .
Bigger is better
Si je résume vous êtes à 10/11 en cruising et 14/15 pleine charge ?
T'as quoi comme PV et quelle dépression collecteur en cruising ?
Pompe électrique ou méca ?
:P moi j'ai compris qu'il tournais a 14/15 tout le temps , qu'en charge sur les premier corp ( poxer valve ouverte ) 10/11 et qu'en suite Wot , les secondaire enrichisser pas assez !
C'est bien ca ?
C'est bien ca ?
- fanfan
euh... vous pouvez expliquer en français et avec des mots simples SVP?
je rien comprendre :lol:
- routch
Ah ben ça va je suis pas seul non plus !
Fichtre quel langage :whistle: :whistle:
North Coast Kustom Garage
Bigger is better écrit:
En cruise on n'a pas mesuré le dépression mais que au ralenti.
Faur que je trouve Un capteur map a brancher sur mon lm2.
Pompe meca mais pas sur du diametre des tubes d'alimentation en essence. Les pv c du 75 ou65 de mémoire.
Franckou si tu nous lis...
Et les gars fo vous mettre a l'anglais technique :-D
C bien ça.Si je résume vous êtes à 10/11 en cruising et 14/15 pleine charge ?
bah 10/11 en cruising c'est beaucoup trop riche :blink:
Mais encore une fois , je comprend pas pourquoi tu augmentes pas encore les secondaire ? :dry:
Par contre tu dis "les Power valve" tu en as mis a l'arriere aussi ?
