1974 Dodge Dart Sport 360
number matching car 1 of only 3900
Rebuilt 360 .60 over
Comp cam xe268
weiand dual plane highrise
Edelbrock thunder 650 avs carb
Mopar Performance dressing valve covers and air cleaner
new fuel pump, water pump, starter, battery and reconditioned radiator
New exhaust from motor to muffler dumping in from rearend
727 torque flight with new seals and new torque converter 2200 stall
8 1/4 rearend with 3.55 sure grip posi
New front brakes,
New shocks all the way around
New front tires and alignment
American torque thrust 2 wheels with 14" up front and 15" in rear
New gas tank.
Interior is in amazing shape with folding down back seat
Great glass
C'est quoi le stall à 2200 ???
Jean-Philippe strive for progress, not perfection. New Yorker Sedan Deluxe 1953
Le Stall, c'est la nombre de tours minutes auxquels le convertisseur de couple va "accrocher" et donc faire avancer la voiture ;) c'est comme embrayer à 2200Rpm :whistle:
Non , 2200 , tu sens pas trop .
A savoir que sortie d'usine , certain modele etait sortie avec des 2200 .
Avec un stall haut tu roule quand même en dessous sauf que tu as un leger effet de glissement .
Par exemple sur ma cuda j'en est un a 4200 rpm . C'est pas pour ça que je peu pas rouler en dessous :P
C'est vraiment sur les demarrage fort que ça fait la difference cqr tu chope plus vite la plage de regime où le moteur est a l'aise .
Donc normalement , pour bien faire il faut choisir le converto en fonction de la plage d'utilisation du moteur ( entre autre , parce que sinon faut regarde aussi le poid de l'auto , le rapport de pont ... etc etc )
A ton avis? Et la subtilité elle est ou mon cher fanfan? :P :lol: J'en ai mis une en pieces il ya des années:lol: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
