ticoq974
Messages : 68 Inscription : 30 avr. 2013, 04:38
Message
par ticoq974 » 08 févr. 2014, 13:35
voila un probléme que l'ont arrive pas à résoudre sur la dodge
Le carbu est neuf, elle tourne très bien bien mais des que l'on passe la marche AR ou AV elle cale!!!
https://www.youtube.com/watch?v=nALdtmm5Gwk
La connerie absolue n’existe pas , car , à partir d\\\/'/un certain degré , l\\\/'/imbécile cesse d\\\/'/être rentable
Messages : 3974 Inscription : 16 oct. 2008, 15:22
Message
par fanfan » 10 févr. 2014, 11:04
ralentit trop bas.
ou pompe de reprise à régler.
Bigger is better
Messages : 1031 Inscription : 29 avr. 2012, 10:17
Message
par Bigger is better » 10 févr. 2014, 11:24
Regarde du coté de l'allumage, il est courant d'avoir l'avance centrifuge déjà en action à un régime de 700/800 tours (c'est pour ça que l'on baisse le ralenti à la limite du calage pour régler l'avance initiale) donc lorsque tu engage un rapport le ralenti baisse et l'avance aussi ayant pour effet de baisser encore le ralenti et ainsi de suite jusqu'au calage.
Tu peux également avoir la capsule à dépression branchée sur une dépression permanente au niveau du carburateur avec pour effet les mêmes symptômes vu plus haut.
Débranches le tuyau coté capsule et au ralenti tu ne dois pas avoir de dépression, ça doit aspirer seulement lorsque tu accélères.
Reprends le calage de l'avance et une fois fait règle la richesse au ralenti, un réglage trop pauvre peut causer ce problème également.
ticoq974
Message
par ticoq974 » 20 févr. 2014, 13:36
bonjour
est-il vrai que c'est modèle de voitures à l'origine non pas d'assistance de freinage
Message
par fanfan » 20 févr. 2014, 15:28
ticoq974 écrit:
bonjour
:blink: bein tout dépend de ce que le client américain de l'époque voulait comme option.
Messages : 13039 Inscription : 25 avr. 2007, 09:55
Message
par dodgefred » 20 févr. 2014, 15:36
Sous les sieges ou la banquette arr généralement (SOUS LA MOUSSE CONTRE L ARMATURE ) tu trouves une feuille blanche et bleue "le build data sheet" dessus il ya toutes les options de ta voiture avec les codes de fabrication. j'en ai pas de dispo si quelqu'un peu en scanner une????;)
ticoq974
Message
par ticoq974 » 20 févr. 2014, 16:30
merci fanfan je regarderai demain et je dirai sa mais j'en doute cette voiture a été beaucoup bricolé au dire de Seb (race n rod) coudrai-montceau
http://www.youtube.com/watch?v=L4u2xEhLNbs
Charger976
Messages : 1276 Inscription : 23 mars 2013, 10:08
Localisation : Originaire de Metz (57). Réside à Mayotte (976)
Message
par Charger976 » 20 févr. 2014, 16:59
Ca donne ça
Hummer H2 \\\/'/03 SUV 6,0l
Charger976
Message
par Charger976 » 20 févr. 2014, 17:00
Et merde...
Charger976
Message
par Charger976 » 20 févr. 2014, 17:04
La mienne en vrai (y en des encore plus abimées)
Message
par dodgefred » 20 févr. 2014, 18:07
bein voila un bo" build data sheet";)
ticoq974
Message
par ticoq974 » 20 févr. 2014, 18:18
comment on fait pour avoir le pédigré de ma dodge
voila les numéros que j'ai relevé
TYPE :E-270
LL41 A 98 179 516
Message
par fanfan » 20 févr. 2014, 19:12
BEEEEERRRRRRRNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
on te demande!!! :P :lol:
Message
par dodgefred » 20 févr. 2014, 20:02
TU RELEVES LES NUMERO SUR LE BUILD DATA SHEET LE FENDER TAG TU REGARDES QU'ILS CORRESPONDENT et tu cherches sur le net j'ai pu le lien il ya aussi le VIN a decoder CA TE DIRA BEAUCOUP;)
Bernard
Messages : 638 Inscription : 12 mai 2007, 12:28
Message
par Bernard » 21 févr. 2014, 08:31
ticoq974 écrit:
LL41 A 98 179 516
