Sur le boitier de direction de ma challenger, je trouve pas mal de jeu radial sur l'axe de sortie (vers la flèche), j'en ai bien un de rechange ,mais cela me gène de jeter l'ancien..est ce que l'un de vous a déjà rénové un tel boitier, chemiser l’alésage ou mieux monter un roulement dans la partie inférieur ?
Jeu radial sur boitier de direction
Bonjour
Bigger is better
Re:Jeu radial sur boitier de direction
A houais pas con ça mettre un roulement entre l'axe et le corps... même deux tant qu'à faire !
Un peu comme c'est déjà monté quoi :P
OK
en fait je me suis basé sur le manuel de service Dodge de 73 ,sur la vue éclaté il n'y a qu'un roulement en haut.....
Il y a donc plusieurs montages ?
On peut aider le guidage avec ce support: http://www.firmfeel.com/ssk_e.html
Northcuda écrit:
Excellent ce petit truc, j'ai maté le lien, ça a l'air simple à monter en plus et c'est vrai que ça doit bien maintenir l'arbre dans l'axe ;) , tu l'as monté sur ta Cuda ?On peut aider le guidage avec ce support: http://www.firmfeel.com/ssk_e.html
nono540 écrit:
C'était prévu dans la liste des trucs prévu dés que....Mais entre temps j'ai investi dans un K-member tubulaire QA1 et je ne suis pas sure que cela se monte. Alors pour éviter de passer une annonce et vendre de nouveau du neuf jamais monté, je vais m'abstenir, surtout que dans ma liste j'ai prévu de remplacer le boitier... mais avant je dois voir si avec mes 4/1 ça passe ;)tu l'as monté sur ta Cuda ?
