Alumage 340
Damien
Alumage 340
Message par Damien »
Bonjour,
Je viens de recevoir ma commande summit dans laquel j'ai un kit alumage electronique Mopar Perf
Mais voila j'ai comandé pour un Small Block (340)
http://www.summitracing.com/dom/parts/d ... /overview/
Et selon la photo j'ai recut un alumage de Big Block:
Alors certe il n'y a que le distributeur qui change (de couleur) le boitier Orange est le même.
Donc ma question:
Les distributeur de SB et de BB sont ils les même et si non comment je valide que ce n'est pas le bon ?
Re:Alumage 340
si je dis pas de connerie le distrib de big-bloc tourne dans le sens contraire d'un small bloc!!!! à verifier;)
Re:Alumage 340
Les photos ne veulent pas dire grand chose. La ref sur la boite, c'est celle pour small ou big. Les allumeurs sont différents, taille entrer le plan de joint et l'axe qui rentre dans la pompe à huile.
Damien
Re:Alumage 340
merci de vos reponces
Y a t il un moyen d'identifier un distributeur de BB ou de SB ?
Damien
Re:Alumage 340
Personne connait une différence entre les deux ? ce sont les même ?
Bigger is better
Re:Alumage 340
Mesuré de la surface d'appuis du distributeur jusqu'au bout de l'axe
Small block: 3-7/8"
B block: 3-1/2"
Rb block: 4"
Damien
Re:Alumage 340
Ok merci comme ça c'est je peut pas me tromper ;-)
