salut,
j'ai un pote qui a un durango de 2001et qui à un souci de boite.
Pour résumer l'histoire depuis le début, il a acheté son Durango il y 8 mois. tout roule pendant 2 mois puis il immobilise le véhicule en pente en position Park durant quelques mois.
Depuis qu'il a redémarré le véhicule il n'arrive pas à passer de la position Park à drive quand il est froid.
D’où vient le problème à votre avis ?
problème de boite sur durango
Re:problème de boite sur durango
probleme de capteur sur la boite ?, il faudrait deja savoir ce que c'est comme boite 46 RE 46 RH 47 ?, la boite est commandé electroniquement par des solenoides il y en a peut etre un de grippé( mauvaise huile de boite) il est recommandé de n'utiliser que de l'ATF+4 comme huile , je commencerais donc par une vidange totale boite et converto= un full flush;)
Merci pour ta réponse.
La commande de boîte n'est pas mécanique.
Effectivement, il part plus sur un problème d'huile. Il va faire une vidange complète et je vous tiens au courant.
