Bjr,
Voilà, depuis quelques temps, le 318 de mon w200, broute dès que je roule. J'explique: au neutre, le moteur tourne nickel, je monte dans les tours sans aucun problème. Dès que je passe sur "drive" et que j'accéllère normalement, il broute. Le carbu a été démonté entierement et nettoyé, le filtre à essence est neuf et que je mette la pompe à essence méca ou électrique, cela ne change rien.
Coïncidence ou non, cela a commencé suite à un problème d'allumage. C'est une fois ce dernier réglé que j'ai constaté le problème de carburation, si s'en est un.
De quoi cela peut il bien venir?
Merci
Problème moteur
Re:Problème moteur
ressort des masselotes d'allumage cassées ? ;)
Re:Problème moteur
Revoit ton allumage , tu na peut être que corriger une partie du problème initial .
Re:Problème moteur
Ok, j'avais mis l'allumage hors de cause du fait qu'il démarrait sans soucis et qu'il n'y avait pas de problème à l'arrêt, donc il pourrait être en cause malgré tout. Donc je vais regarder tout ça. Merci pour vos réponses et conseils.
