retro
chezstephpizza
retro
Message par chezstephpizza »
salut
avec quoi je pourrais éviter que la vitre de mon retro avant droit que je viens de monter , ne se dérègle en roulant ?
j'ai fait le con , j'ai couper le câble de réglage
chezstephpizza
Re:retro
montage d'un retro :
1) Degarnir la porte
2 )
chezstephpizza
Re:retro
2) passer par ce trou au milieu de la porte puis contourner la vitre
chezstephpizza
Re:retro
3 ) pour acceder au vis tout en haut de la porte
chezstephpizza
Re:retro
4 ) apres avoir trouer et mis le retro en position serrer les ecrous photos precedente
en passant par le passage de le vitre , attention faire attention au joint de vitre interieur Image
chezstephpizza
Re:retro
5 )
une fois le retro poser et serrer , regarnir la porte Image
chezstephpizza
Re:retro
7 Le Plus important
allez se laver les mains , , se désinfecter , et attendre que le poignet gonfle Image
chezstephpizza
Re:retro
7 Le Plus important
routch
Re:retro
Message par routch »
Beh quesse t'as fait pour te briser la main ?
Quant au rétro j'en ai mis sur mon Aspen côté passager , no problem la vitre du retro ne bouge pas d'un poil !
North Coast Kustom Garage
chezstephpizza
Re:retro
bein , la main et le poignée ont eu du mal a passer , et une fois dans le trou et le retro posé je ne pouvais plus l'enlever
pour le retro il y avait un réglage manuel que j'ai coupé , donc en roulant la vitre part en direction du fossé
si quelqu'un a une idée pour bloquer la vitre ....:-/
Re:retro
La faire pivoter pour mettre un peu de colle à pare brise,:whistle: et la bloquer dans la bonne position pendant que la colle seche.;)
Re:retro
ou mettre un chewing gum machouillé. :lol:
chezstephpizza
Re:retro
je vais d'abord essayer la colle a pare brise ;-)
routch
Re:retro
Je piges pas pourquoi tu as coupé le câble réglage manuel ?
je sais que l'accès n'est pas aisé mais ca passe , bon faut avoir des tites mimines aussi !
chezstephpizza
Re:retro
si je n'avais pas coupé le cable il serait rester dans la porte au risque de se coincé avec ou de coincé la vitre passager
et ca ne me bottais pas de faire des trous dans la garniture de la portière , ni dans la portière pour faire passer le câble de reglage du retro
