Comment reconnaître un moteur 170 ou 225 slant
Hotrod84
Message par Hotrod84 »
Bonjour
J'ai un doute je voudrais savoir si une voiture qui m'intéresse et équipe d'un moteur 170 ou 225 slant
Comment les reconnaître en un coup d'œil
Merci
Bernard
Re:Comment reconnaître un moteur 170 ou 225 slant
Message par Bernard »
Hotrod84 écrit:
Bonjour
Merci
A la longueur de la durite de pompe à eau.....;)
1 1/2 to 2 inches long.....170 block (G engine)
3 inches long..... 198/225 (LG engine)
Hotrod84
Ok merci, sinon le dessus du cache culbuteur ?
Identique sur les deux modèles?
joe
Message par joe »
bonsoir: pour etre sur de savoir, c'est simple sur le bord du bloc moteur juste au dessus de la bobine , entre cyl 1 et 2 tu as une frappe t'indiquant si c'est 170 ou 225 il faut souvent nettoyer avant pour bien le voir;)
