Taille pneus, taille jantes
Daace_Diath
Message par Daace_Diath »
Bonjour à tous..
Je m'interroge quelque peu sur la taille des pneus et des jantes à choisir pour ma charger 74.
J'ai vu pas mal de configurations différentes sur le net, ce qui me chagrine dans les montes fantaisistes avec des tailles différentes à l'avant et l'arrière, c'est la crevaison...
Ma dodge est mon daily driver, je m'interroge sur du 15 ou du 17 en diamètre de jantes et probablement du 8 en largeur... et je pensais à du 235/55/17 ou du 255/50/17 (ou 255/60 R15 sur des 15"..)
Est-ce que des possesseurs de B-body peuvent m'en dire plus en fonction de la largeur de la jante et du déport, par rapport à la position de la roue dans le passage de roue à l'avant et à l'arrière ?
Est-ce qu'une monte plus large à une influence sur la direction à l'utilisation, j'entends en confort d'utilisation, pas en contrainte mécanique ?
Quelqu'un peut-il me faire son retour sur expérience ?
Merci d'avance
Cherokee XJ 89 4.0 I6
