descriptif ( plant ? ) pont de dart 1965 .
daniel
Message par daniel »
bonjours a tous (toutes)
voila mon problème , je doit démonter l arbre de roue gauche de mon DART 1965 pour changer les goujons,vu l impossibilité de trouver des écrous longs et chromés en 7/16 pas de 20 en filets a gauche..... a l avant cela c est passé sans trop de problèmes; mais a l arrière je ne sais démonter l arbre .....pouvez vous avoir un schéma du pont et me dire s il i a des réglages et s il faut changer les roulements et autres babioles
d avance merci
au fait super la réunion de DORDIVE
Re:descriptif ( plant ? ) pont de dart 1965 .
Salut Daniel.
Tu trouveras un manuel de 65 à télécherger ici : http://www.mymopar.com/index.php?pid=109
Est ce que ça te convient?
Hervé
Tiens au fait, comme tu es nouveau sur le forum et nouveau membre, passe donc par la case présentation.
daniel
merci du conseil ...
pour la case ( présentation ) il faudrait que je la trouve .....
pas vraiment doué avec un ordi et encore moins sur un blog ......il y a un certain moment que j essaie de vous envoyer le message de ce midi pour résoudre mon problème ...c est ma fille qui m a montre la marche a suivre ...merci pour la réponse ..(RAPIDE):)
il i a bien une ligne ( profil ) sur le menu utilisateur , mais pas foutu d ' i rentrer quelque chose !!!!!
bref pour renseignement ,est acheter une dodge dart coupé 1965 il i a deux ans maintenant , remise en route a petite vitesse (temps ...moyens ) et problèmes a fur et a mesure ;mais bon c est le jeu ... autrement quinqua , 3 enfants , 3em ricaine ( ford mustang 6cyl 1966 ; ford f 100 1965 ) puis passé a autre chose pour retour aux vieux démons ....
merci pour l info et a bientôt...
daniel
