L/'/arbre de nowels for the loose ....
Ici, toutes les infos sur les courses de l'ATD
L'arbre de nowels for the loose ....
Bijour monsieur bijour madame ,
Bon Lors du dernier clastres j'ai osé fouetter les derniers bourrico qui trainai sous le capot et le fait est que de part le fait que c'était la premiere fois que je m'essayai au machin ajouté au soleil "dans ta face" .......... bref le réultat était gore .
Donc je souhaiterai savoir si "cake" et "un" pourrait éventuellement décortiquer un petit peut tous le merdier afin que moué ainsi que tous les glandus qui n'ose pas le demander puisse évacuer toute cette brume du strip .
Re:L'arbre de nowels for the loose ....
Tof écrit:
Euh, refait la en mode normal s'il te plaît, car là c'est pas ultra clair ta question :P .
Tu demande comment fonctionne l'arbre de Noël c'est ça?
Mais si , c'est très clair !!!
Donc en gros , sur la piste tu as des cellules .
Les loupiottes jaunes du haut sont donc le pre-stage et en dessous le stage . Donc pour commencer , il faut les allumer l'une après l'autre .
Tu les allume en avancant sur ces fameuse cellules . Quand chaque cocurent a allumé les deux loupiotte ( pre-stage et stage ) le starter sais que les deux auto sont au même niveau et prête .
Il lance donc le run .
Donc la , deux methode sont possible . Soit les trois lumiere s'allume d'un coup , et a leur extinction le vert s'allume donc tu pars !! Soit l'une après l'autre , puis le vert et tu pars aussi !
Donc tu fais un rouge si tes roue des passasent les cellules avant que le vert soit allumé !
Ça c'est les bases .
Aprés en realité , il faut partir avant que le vert ne s'allume , pour avoir un très bon RT ( reaction time )
Voilou
Fort bien mon amis ......
Voilou
Okais , mais j'ai entendu parler que lon pouvait stopper sa progression des la premeire cellule d'allumé , genre pour prendre de l'élan avant de traverser la deuxiemme cellule qui fait partir le chronos ?
ELLIOT
Message par ELLIOT »
Tout est expliqué dans Cte Video.... http://www.youtube.com/watch?v=1-I7S8nZeEE :P
Pour être moins clair, il ne faut pas partir avant le vert, sinon c'est le rouge, en fait faut que le cerveau lance l'ordre de partir avant que le vert ne s'allume, comme ça le temps que l'info se transforme en action et que la caisse décolle (ce qui prend du temps aussi) le feu passe au vert avant de franchir la seconde cellule le tout dans dans un foutième de temps. Si on attend de voir la loupiotte verte, le rt sera d'une seconde, au mieux, sachant que c'est le temps de réaction moyen chez un individu normal, non alcoolisé, ne faisant pas de sourire à une jolie damoiselle, sans clope qui se consume dans le cendar...(je les ais tous fait :P )
