Piston gauche ou droit
Bonjour a tous !
J'ai besoin de votre aide, je dois commander un piston mais il y a 3 references :
Une sans indication :
http://www.summitracing.com/parts/uem-s ... make/dodge
Un gauche :
Et un droit :
Deja, ou est le cote gauche et le cote droit ? Gauche c'est cote conducteur ?
Je ne sais pas lequel je dois prendre, je serais bien tenté de prendre celui sans indication..
En visuel ils sont pareils, les "oreilles" pour les soupapes ont la meme taille..
Merci a vous encore une fois :)
Un gauche :
Et un droit :
Re:Piston gauche ou droit
Merci beaucoup :)
Mais par contre j'arrive pas vraiment a en savoir plus, mon piston a les deux "lunes" pour les soupapes de la meme taille :/
Si c'est pas indiscret , pourquoi te faut t'il un piston ??
J'ai du deculassé il y en a un des 8 (le cylindre 5) qui avait un defaut..
Faut que je commande en urgence mais je sais pas lequel je dois prendre :(
Tu vas etre obliger de resortir le bloc alors ?!
Par dessous c'est un coup a faire une connerie !
Tu avais pris les quel ? Un kit complet je supose ?
J'ai enlevé le piston par le dessus, comme quand on avait sorti le bloc ^^
Oui j'avais pris le kit de 8, des keith black modele 107..
Tu as une idee de ce que je dois faire ?
j'ai aussi pris un kit complet mais il n'y avait pas de droite ni gauche ......:blink:
- quand ça fuit pu, ben y a plus d huile !!!!
Charger 500 1971. 440 ci
fat boy 1450 2000
Mais oui ce sont tous les memes ca me stress !!
Comment savoir ??
Comment savoir ??
Verdict, c'est normalement un gauche !!
C'est le cylindre 5 (cote conducteur), et le liens de makss confirme cela :)
C'est moi ou il y a un truc que je comprend pas. :huh:
Filex écrit:Par dessus c'est un coup a faire une connerie !
J'ai enlevé le piston par le dessous, comme quand on avait sorti le bloc ^^
Pourquoi faut-il le changer?
Il est cassé?
Il est cassé?
makss écrit:
Si tu l'as enlevé par le bas tu a viré le vilo ??
Bah moi aussi , il y a un truc qui me chagrinne , moi je parlais de retirer chapeau de bielle par le bas ( mais c'est , je pense, une connerie de le faire block en place ,parce qu'il y a un peu de monde en bas :S ) , et de sortir le piston par le haut , hein !!Peter écrit:Filex écrit:Par dessus c'est un coup a faire une connerie !J'ai enlevé le piston par le dessous, comme quand on avait sorti le bloc ^^
Il me semble bien que ça ne passe pas par le bas....... Vilo ou pas. ;)
makss écrit:
L'alésage ne diminue quand même pas à ce point?
Pourquoi?Il me semble bien que ça ne passe pas par le bas....... Vilo ou pas. ;)
