Cric...
cooper84
Cric...
Message par cooper84 »
Salut à tous...
J'ai une roue arrière qui ce dégonfle, donc crevaison, je souhaite la démonter, et l'amener a norauto.
Problème, je n'avais pas de cric et dernièrement j'ai eu l’opportunité de récupérer un cric gratos dans ce genre:
Je n'est jamais démonté une roue de ma voiture... normalement pour la soulever je doit le faire par le pont...? ou ce place t'il?
Mais ce cric risque de faire un peu juste. non?
Re:Cric...
Si tu soulèves par le pont tu vas aussi soulever la roue donc tu auras du mal à l'extraire ensuite (si même tu y arrives).
Il faut soulever la carrosserie, normalement y'a des points renforcés prévus ou par le châssis quand il y en a un (moi c'est ce que je fais). Sinon à l'époque le cric prévu soulevait sous le pare-choc. http://www.ebay.com/itm/1968-1969-1970- ... b5&vxp=mtr , pas très bon pour le chrome mais d'une efficacité redoutable !
voir http://inspectionsticker.net/images/71- ... harger.jpg
Re:Cric...
achete une chandelle et ne laisse pas ta caisse sur un cric sinon ca tombe!
VINCENT
Re:Cric...
Message par VINCENT »
j'ai un cric hydraulique de 1 T dans mon coffre au cas ou je creve, plus costaud que le tien :P et vu la grandeur de ton coffre par rapport au miens tu n'as pas à hesiter:lol:
Blondin
Re:Cric...
Message par Blondin »
Achète un cric hydraulique et une paire de chandelles, les prix sont très correcte pour des crics "standard" chez tout les magasins habituelle "Feu vert, etc..." , ça fait plus de 5 ans que j'ai mon cric Hydraulique et mes Chandelles "standard" Feu vert et sa tiens bien le coup mine de rien.
Filex
Re:Cric...
Message par Filex »
+1 pour les autres, j'ai payé les 2 chandelles Norauto 3T a 35e..
Et pour le cric j'ai un hydraulique aussi, tu peux soulever partout, le chassis, le bras de roue.. Et tu te fais pas chié avec une position speciale ^^
Mais va pas le mettre sous le plancher hein :P
