Phare arrière - comment on démonte ? (Chally 70)
swiss.a66
Message par swiss.a66 »
Salut à tous,
J'ai un petit problème de masse sur un des phares arrières. Avant de tout casser pour le résoudre, quelqu'un pourrait me dire comment démonter le boîtier de la lampe. Est-ce qu'il faut tomber tout le phare ?
Merci d'avance pour votre aide.
Mazda MX-5 ND
Re:Phare arrière - comment on démonte ? (Chally 70)
Salut,
Pour démonter les feux arrières, il y a 8 ou 9 écrous qui tiennent tout l'ensemble .
Une petite photo :
swiss.a66
OK merci. Je craignais ceci, j'en ai la confirmation. Je vais m'y mettre.
Mazda MX-5 ND
Profite pour changer les joints. tu trouveras un kit chez MEGAPARTS.
swiss.a66 écrit:
Salut à tous,
Pas de soucis suffit de l'avoir fait une fois pour partager ....... http://www.youtube.com/watch?v=TmLs-k-mqqQ
swiss.a66
Au niveau outillage entre le minimum syndical et les ateliers de la NASA, je prends quoi. Dodge n'a tout de même pas poussé la politesse jusqu'à prendre du métrique n'est-ce pas ?
Attention, je ne suis qu'au début de l'entrée du millionième de l'expertise de la plupart des bloggeurs de ce site. Merci pour les tuyaux en tout cas.
Mazda MX-5 ND
Ce sera vraisemblablement des petits écrous en tôle emboutie qui se démontent avec une clé de 7/16 (bref, une clé de 11.11 mm)
Au minimum, un jeu de clés plates et un jeu de douilles en pouces te seront utiles...
The Little Punk
Message par The Little Punk »
Même si c'est résolu je viens ajouter mon petit commentaire gniark gniark gniark juste au cas ou d'autres auraient le même souci.
moi j'ai démonté mes feux ar avec une petite douille 8 pans de 11mm, cela dis si il sagit juste d'un pb de mise à la masse il suffirait peut-être de tirer sur le soquet de l'ampoule pour la sortir et de passer un petit coup de papier ponce, un peu de vaseline conductrice pour éviter que l'occidation ne reprenne et si cela ne ca toujours pas relier un fil soudé depuis les soquets jusqu'à une vis de fixation. Je préconise d'éviter de démonter complettement les feux car moi avec la vétusté du plastic, celui-ci s'est fendu par endroits et carrément réduit en poudre à d'autres endroits :(
Ride on mopar or not ride
