question avant achat
salut ,
j aimeraie connaitre les point critique d une charger 69 a bien regarder avant achat ,je me doute qu il y a les longeron et les plancher passage de roue; mais je ne connait pas encore cette caisse alors histoire d éviter une mésaventure couteuse je préfére demander conseil.;)
- fanfan
Re:question avant achat
tout pareil que la mustang.
vérifier les tour de lunettes aussi (pas les WC!!)
après c'est du kifkif. ce sont des voitures de même génération conçues sur le même principe.
donc bas de porte et cheminé de chauffage aussi ,on m a dit que niveau de la malle arriere vers la baie de pare brise les réparation sont bien souvent fait a l arrache vraie ou pas:unsure:
il doit y avoir d autre truc a voir non une faiblesse quelque part coté boite , pont ,ou autre non
Une 727, c'est indestructible si c'est entretenue, vidange + filtre, régulièrement et pas tous les 10 ans.
Même chose pour les ponts ar, quand ce sont des autoblocants, bien mettre l'additif et aucun problèmes. Boite et pont, 8 3/4 ou Dana 60 stocks encaissent allègrement 500 cv .
En plus cela n'est pas le plus cher à refaire.
Le plus important sur ces bagnoles, c'est la tôlerie, ça coûte un bras à refaire ou alors faut être du métier. Faire venir des pièces de tôlerie des USA, ça pique un peu.
Ces chiottes, ça prend la flotte, donc bien vérifier les bas des pare brise avant et arrière, les bas de porte, le coffre et le plancher centrale.
Si jamais tu va en voir une, tu prends un aimant style magnet de frigo et tu testes, tu prends aussi un ptit tournevis et tu tapes sur les longerons, s'il rentre dedans, tu passes ton chemin.
david45 écrit:
oui , le prix :lol:il doit y avoir d autre truc a voir non une faiblesse quelque part coté boite , pont ,ou autre non
ok merci pour les conseils
pour le prix il faut etre patient et geter la bonne affaire ;)
