Hauteur de caisse d/'/origine?
Hauteur de caisse d'origine?
Comment mesure t'on la hauteur d'origine de l'arrière?
Comment je fais pour savoir "comment c'était avant"
J'ai mes lames qui sont fatiguées. Mais jusqu'a quel point?
On me propose des lames entre "origine" ou +1 pouce jusqu'a -1 pouce...
Re:Hauteur de caisse d'origine?
Si tu veux je peux mesurer ma hauteur de caisse avec mzis lames neuve , apres les dimenssion de pneu monté et sachant que les hotchkiss pose la caisse de 1 pouce :whistle: De toute maniere je te sonne bientot :whistle:
Salut Peter, je crois que tes lames sont les mêmes que les miennes (Hotchkiss) et ont 1 pouce de moins en hauteur donc valeur faussée...;) , après on peut ajouter un pouce à la cote lue, encore faut il avoir les jantes et les pneus d'origine, ça commence à être complexe pour nous :S
t'as essayé les shackles réglables?
J'ai juste besoin de savoir la hauteur de la caisse pour commander en conséquence...
nono540 écrit:
ouaip , bah c'est pour ça que j'ai dit que mes Lames Pausaient la voiture d'un pouce :P :whistle:
c'est les coup de soleil ça :lol: ;)
greco
Message par greco »
normalement en regle generale, la hauteur de caisse se mesure depuis le centre du moyeu, au rebord de l'aile, je dis ca etant du metier, mais a savoir si c'est pareil sur les ricaines.
Mais c'est logique comme ca l'ususe des pneus, diametre de jante et pneu ne se répercutent pas
nono540 écrit:
Ouhais, on va dire que c'est le soleil et pas les fûts de bière ni les jagermeister ni tout le reste d'ailleurs :P
Popeye
Message par Popeye »
Je me souvient avoir chercher cette info, y a longtemps, mais si pour l'avant, c'est dans le Chilton, pour l'AR, je ne l'ais jamais trouver :(
Est-ce que les proprio de nouvelles lames sur E-body pourraient me donner la hauteur du bord de l'aile jusqu'au moyeux?
ça me donneras une idée! :blush:
RAF383 écrit:
La hauteur du bord d'aile ? En général, deux étages...et huit chambres ! :P
Bonjourno ,
Vue les pitoyables retour sur la qualité de l'aftermarket dans les jeux de lames ici et là prend du +1 et n'ai pas peur des le premier mois Re pose elles vont severements se tasser.
Tof écrit:
Bonjourno ,
Justement, je ne compte pas mettre du "pitoyable aftermarket" ;)
Je compte y mettre le prix, c'est pour ça que j'ai besoin de connaitre la hauteur de caisse :-/
Pour te donner une idée , avec les lames Hotchkiss qui pose la voiture de 1 pouce , ma cote entre bord de l'aile et le centre du moyeux est de 35.5 cm .donc 38 cm avec des lames normale
mais c'est vraiment pour te donner une idée , parce quelle pose sur ses roues arrière , mais a l'avant c'est sur chandelles :S
Ca c'est d'la mesure utile !! :P
