Problème de boite résolu
kiki
Message par kiki »
Donc après vidange complète de ma boite et changement de joint SPI tout refonctionne à merveille. L'huile était noire et navait pas du être changé depuis un moment. J'avais en plus un choc sur le dessous qui a été réparé. Merci pour vos nombreux conseils. Ah oui dernière question quelqu'un connait il la longueur de sa jauge de de boite car la mienne est en plastique et je n'ai a mon avis pas les bonnes repères dessus. Merci d'avance :P :P
cuda440
Re:Problème de boite résolu
Message par cuda440 »
la mienne fait 47 cm de long
le niveau max est a 43 cm
le niveau mini est a 44.5 cm
pour un 727
Real men drive MOPAR
kiki
Message par kiki »
merci beaucoup ça va bien m'aider;)
chris
Message par chris »
il faut voir en fonction de la longueur du tube ,car il y en a au moins 3.
kiki
Message par kiki »
Le truc c'est que ma jauge est en " plastique" et je pense qu'elle n'est pas d'origine et n'a pas les bon marquages. Donc la ça devrait me donner une bonne idée pour mes niveaux vu que j'ai la même boite. Arrêtes moi si je me trompe?;)
ce que Chris explique, c'est qu'il existe 3 longueur de "tube/fourreau" où se glisse la jauge.
donc si ta jauge est plus courte ou plus longue que le tube, tu n'auras jamais le bon niveau.
kiki
Message par kiki »
ah putain forcément ça peu jamais être simple:blink: ça commence à me fatiguer la:angry:
