Perte de "jus"? comment on trouve?
Sur le Dodge A100
J'ai changer l'alternateur, la batterie, le regulateur, le balaste
Mais... rapidement, la batterie se vide et je me retrouve... en panne
Je suppose donc qu'un "truc" me bouffe du jus pour rien?
Une idée de piste?
Re:Perte de "jus"? comment on trouve?
tu débranches une cosse de batterie, tu branches ton multimètre en série entre une cosse de batterie et le câble, tu le mets en ampèremètre, tu enlèves les fusibles un par un jusqu’à ce que l’ampèremètre retombe à zéro.
Re:Perte de
RAF383 écrit:
Sur le Dodge A100
Une idée de piste?
Kryss avait mesuré les pertes sur la mienne à Lurcy.
Je crois qu'il avai branché un ampèremètre entre la batterie et la masse moteur ou quelque chose comme ça, mais faudra qu'il te redise ça précisément.
T'as pas un relais qui aurait tendance à coller?
allerhop
Re:Perte de
Message par allerhop »
deja simplement,
tu coupes le contact, tu vire la clef, et puis tu fous ton ampèremètre en série entre le fil de masse et le - de la batterie, tu descends les calibres pour obtenir le résultat le plus fin.
En principe, tu dois avoir un micro chouya genre 1 ou 2 milliampères, sauf si tu as une alarme ^^ un autoradio à mémoire, une fermeture centralisée à distance ;)
si tu es très proche de 0 c'est déjà bien.
Ensuite, toujours le même montage, tu passes le calibre maxi, et tu mets juste le contact avec tous les périphérique (phare radio etc éteint). Je peux pas te dire trop quel ampérage tu devrait avoir, mais ca va pas faire grand chose puisque y aura qlq loupiote au TdB mais pas de pompe etc ... je pense que ca doit rester < à 1A.
Ensuite, ben tu refous tout normal, tu démarres le rafiot, et tu mesure la tension aux borne de la batterie ( pense à changer les cosse du multimetre, sinon tu vas faire le faire peter x).
Si tu charges correctement, au alentour de 2000 Tr/Min, avec les phares allumés tu devrais avoir au dessus de 13V.
Si tu as moins, ton alternateur débite pas assez.
Si tu as plus de 15V, le régulateur est cramé .... dans ce cas , ca te nique la batterie et elle charge plus ...
Re:Perte de
AllerHop écrit:
Non, ce sont les calibres qui servent à descendre, pas l'inverse...:whistle:
Filex
Re:Perte de
Message par Filex »
AllerHop écrit:
1A ? ca me parait déja beaucoup non ? juste pour quelques micro ampoules ca fait beaucoup :unsure:
