Visco coupleur .
Didou
Visco coupleur .
Message par Didou »
Bonjour,
J'ai commandé récemment un kit visco coupleur hélice mopar perf, et viens de m'apercevoir que je ne peux pas le monter... il est trop épais et ne passe pas entre la pompe à eau et le radia.... est-ce déja arrivé à un possesseur de A body? existe t'il des viscos moins épais? Et dans le pire des cas si qq'un à une hélice Flex a lite à vendre:( ...
chris
Re:Visco coupleur .
Message par chris »
tu as enlevé la cale en alu ? celle qui est entre l'helice et la poulie.
Didou
Re:Visco coupleur .
Message par Didou »
Oui, je n'ai plus de cale et ca ne passe pas...:angry: j'ai peur de devoir commander une simple hélice...
VINCENT
Re:Visco coupleur .
Message par VINCENT »
j'avais du commander le mien chez year one, j'avais remonté l'hélice d'origine et nickel
Didou
Re:Visco coupleur .
Message par Didou »
VINCENT écrit:
J'ai un radia alu et une pompe à eau alu aussi, sur le modèle de visco que t'as commandé chez year one, peux tu mesurer son encombrement total que je compare avec le miens, ce serai bien;)
chris
Re:Visco coupleur .
Message par chris »
en general les radia alu sont plus larges que ceux d'origines,ceux ci explique peut etre ceux là.
Didou
Re:Visco coupleur .
Message par Didou »
chris écrit:
En effet mon radia alu est assez large, mais en faisant qq recherches, j'ai appris que les pompes à eau jusqu'a 70 sont plus courtes que les alu sorties depuis 70, donc soit flex fan ou alors j'ai la possibilité de commander un visco de jaguar XJS qui s'adapte et ne fait que 2,67" d'encombrement... encore une commande summit en perspective....
Didou
Re:Visco coupleur .
Message par Didou »
