symptôme boite auto qui meurt
Bonjour à tous j'ai l'impression que ma boite auto va me lacher quand je roule tranquil elle marche bien et dés que j'accélère à fond la deuxième monte trés haut ds les tours et la 3 ne passe pas à tous les coups. Parfois je suis en 3 je mets pieds au plancher elle tombe la deux et se met à hurler je suis limite des 5600trs je lève dc le pied et direct la 2 repasse mais elle me faisait pas ça avant, peut être est elle en train de rendre l'âme? d'autant plus que quand ça m'arrive j'ai l'impression que ça patine genre le pépé qui débraye pas:sick: :sick:
Re:symptôme boite auto qui meurt
vidange ta boite change crépine filtre régle tes bandes et ressèrre les et fais le niveau moteur chaud sur sol plat si ça va pas mieux ta boite est à refaire.... :S
ah cdéjà ça fais du taf la vidange j'ai pigé le reste c'est du chinois pour moi, bon je vais improviser
Symptome typique des disques ou bandes qui patinent, quand la boîte est vieille ou a chauffé, les joints des "pistons" qui compriment les disques sont secs voire cassés, donc moins de pression, et disques qui patinent. Quand c'est le cas, l'huile se colore avec les résidus des garnitures des disques. Le stade final est la disparition des garnitures, et la voiture n'avance plus.
kiki écrit:
J'ai acheter ma voiture en 2002, j'ai fais 15000 bornes avec... une boite qui faisait ça depuis le premier jour
Je l'ai changé, parce que c'était chiant... mais a part "prendre des tours" sans avancer et ne pas shifter en 3 lors d'une accélération (départ arrêté)
elle ne faisait rien d'autre
EXACTEMENT ce que faisait ma boite avant que je la change...ah cdéjà ça fais du taf la vidange j'ai pigé le reste c'est du chinois pour moi, bon je vais improviser
